Los sellos Roxtec evitan de manera eficaz las fugas de señales e información, al tiempo que protegen contra fuego, la entrada de agua, roedores e interferencias electromagnéticas. Esto convierte a nuestros sellos en una opción completa y fiable para las instalaciones de información compartimentada sensible (SCIF).
Las soluciones de sellado de Roxtec ofrecen una alta eficacia de apantallamiento. Los sellos mecánicos con caucho conductor se integrarán en la jaula de Faraday existente.
Reducción de la necesidad de aperturas
Al utilizar nuestros sellos para múltiples cables y tuberías, que aprovechan al máximo el espacio, podrá reducir al mínimo el número de entradas y asegurarse de que las pocas que aún sean necesarias estén totalmente controladas, se puedan inspeccionar visualmente con facilidad y queden debidamente documentadas. Los sellos Roxtec cumplen con las directrices para instalaciones clasificadas y las normas de seguridad, y se ajustan a los requisitos de blindaje TEMPEST, ATEX, las normas nacionales para instalaciones de seguridad y los códigos de seguridad contra incendios y de protección de la vida.
Garantizar la integridad del perímetro de seguridad
Una SCIF es un espacio seguro certificado, diseñado para que la información clasificada pueda gestionarse sin riesgo alguno de filtración física, electrónica o acústica. Dado que en ella se planifican operaciones militares, se analiza información de inteligencia y se gestionan sistemas de datos, incluso las conversaciones que tienen lugar en su interior pueden ser de carácter clasificado. Por lo tanto, la SCIF debe contar con un perímetro de seguridad bien definido. De ahí la importancia de las paredes, los suelos y los techos, y especialmente de las puertas, ventanas y las entradas de cables y tuberías que pueden poner en peligro la integridad de dicho perímetro. Su SCIF solo es seguro si el perímetro es seguro.
Sellos de confianza personalizados para protección
Al utilizar los sellos de Roxtec, tiene la seguridad de que todos los cables y tuberías se conducen a través de entradas homologadas que eliminan hasta el más mínimo hueco alrededor de ellos y evitan que el fuego y el humo traspasen la barrera. Si tiene necesidades muy específicas, podemos ayudarle con soluciones de sellado a medida. Podemos suministrar sellos personalizados para el apantallamiento de radiofrecuencia, así como sellos para depósitos de munición y sellos de entrada en almacenes de explosivos, destinados a la protección contra la detonación por efecto en cadena.
Áreas de aplicación de los sellos de entrada de Roxtec en instalaciones SCIF
Los sellos de Roxtec le ayudan a garantizar una gestión adecuada de los cables en sus instalaciones y a simplificar el sellado de cables en zonas peligrosas.
- Puntos de entrada externos para cables de alimentación, cables de datos de fibra óptica y cobre, conductores para interconexión y puesta a tierra, tuberías o conductos de climatización y tuberías de agua refrigerada
- Entradas de conductos y tuberías para sistemas de climatización, sistemas ambientales y de presurización
- Trazado de cables de alimentación y de puesta a tierra a través de paredes, suelos y equipos apantallados
- Entradas de cables y tuberías a través de los límites hacia las zonas internas de la SCIF, incluidas las salas destinadas a equipos, análisis, comunicaciones y almacenamiento
- Entradas en suelos elevados y techos suspendidos
- Entradas para nuevos cables destinados a la ampliación modular con nuevos sistemas y equipos
Los sellos Roxtec tienen clasificación Ex, ofrecen rendimiento en el apantallamiento, y son perfectos para:
- Centros de operaciones tácticas (COT)
- Salas de comunicaciones seguras
- Instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT)
- Habitaciones con jaula de Faraday
- Cámaras anecoicas
- Salas seguras de embajadas
Facilita una modularidad y una escalabilidad fluidas
Una característica muy valorada y preparada para el futuro es la compatibilidad con la modularidad y la evolución. Es posible abrir nuestros sellos y aprovechar su capacidad de repuesto integrada para añadir cables destinados a nuevos equipos sin necesidad de materiales adicionales, sin tener que romper la pared ni volver a certificar toda la sala. De este modo, se ofrece la posibilidad de realizar modificaciones sin comprometer la integridad del sistema.
¿Están certificados los sellos de Roxtec para aplicaciones militares?
Los sellos para cables y tuberías de Roxtec ofrecen una protección certificada contra múltiples riesgos, de conformidad con estrictas normas militares. Por lo tanto, nuestros sellos se emplean con frecuencia para aumentar la seguridad en búnkeres y refugios antiaéreos, así como en instalaciones de ensayo y campos de pruebas de defensa y también en depósitos de municiones, instalaciones de almacenamiento de misiles e instalaciones de almacenamiento de ojivas.
Explorar más a fondo
Descubra cómo las soluciones de Roxtec pueden proteger sus activos de las amenazas cotidianas.
Amplíe sus conocimientos sobre sellos para proyectos modulares
El documento «Un sellado modular para todos los proyectos modulares: para una estandarización, modularización e industrialización eficientes» explica cómo los sellos, los servicios y el software de Roxtec contribuyen a la optimización de los procesos, a las instalaciones «plug-and-play» y a una fabricación escalable.
Descargue el documento
Selle y apantalle su instalación de fibra
El sello WaveGuide Seal ES de Roxtec es una solución innovadora para cables de fibra óptica no metálicos y sin blindaje. Combina una tecnología de guía de ondas de probada eficacia con un rendimiento de estanqueidad certificado, lo que proporciona una eficacia de apantallamiento electromagnético extrema para equipos de comunicación sensibles, al tiempo que protege contra el fuego, el gas y el agua.
Descubra Roxtec WaveGuide Seal ES
