Los tránsitos de tuberías y cables múltiples de Roxtec son beneficiosos para los integradores OEM que suministran sistemas en casetas, armarios y contenedores para buques y unidades offshore. Una solución en contenedores a bordo de un buque o una unidad offshore está sujeta a las mismas reglas de clasificación que las cubiertas y los mamparos, y todos los tránsitos deben estar homologados. Con los sellos Roxtec, puede garantizar una protección certificada desde la planta hasta el astillero y hasta cualquier área remota en alta mar. Dado que se pueden abrir y adaptar a cables y tuberías de distintos tamaños, nuestras soluciones de sellado permiten un enfoque modular plug-and-play.
Nuestros sellos de penetración son reconocidos mundialmente por ser los más probados y certificados en la industria marina y offshore. Ofrecen clasificaciones de protección contra incendios A60/A0 y H60/H0 y clasificaciones de presión, así como soluciones para áreas Ex y apantalladas. Previenen la humedad en el interior de casetas, armarios y contenedores, resisten la corrosión y soportan la vibración, y la vez, proporcionan una excelente retención del cable para prolongar la vida útil del cable y del sistema. Como integrador, usted obtiene una ventaja competitiva al entregar contenedores completamente protegidos que ayudan a garantizar la fiabilidad operativa.
Estandarizar con Roxtec
Tanto si prepara contenedores con sistemas de climatización, depuración, protección contra incendios o propulsión, como si lo hace para tratamiento de agua, purificación o lastre, nuestros sellos le ayudan a cumplir con los requisitos de clase. Si elige a Roxtec como socio global y estandariza con nuestros sellos, garantiza eficiencia y simplicidad.
Optimizar la flexibilidad
Nuestros sellos permiten una alta densidad de cables, y a la vez requieren muy pocas aberturas en la estructura de la caseta. Cuando llega el momento de instalar el sistema en el contenedor y asegurar la integridad estructural, éste ya está preparado con sellos que se pueden abrir. Los sellos se adaptan a los tamaños reales de cables o tuberías gracias a Multidiameter™, la invención de Roxtec para adaptabilidad basada en módulos de sellado con capas de goma extraíbles.
¿Le parece que Roxtec es una solución para sus armarios?
Obtenga más información sobre seguridad, eficiencia y flexibilidad haciendo clic en las siguientes secciones.
Sellado con eficiencia de área
Las soluciones de sellado de Roxtec ahorran espacio y peso en casetas de cubierta, armarios y contenedores.
Lea más
Escalabilidad modular
Nuestras soluciones son perfectamente adecuadas para la modernización o ampliación de proyectos modulares y escalables.
Lea más
Cumplimiento de los requisitos
Con los sellos para cables y tuberías de Roxtec, sabe que cumple con los requisitos de clase y del cliente.
Lea más
Historial marítimo
Tenemos un largo historial de suministro de sellos para cables y tuberías estándar a astilleros de todo el mundo.
Lea más
Expertos en sellado en alta mar
Obtenga más información sobre cómo Roxtec contribuye a las operaciones seguras en proyectos offshore de petróleo y gas.
Lea más
Soluciones a medida
Nuestros ingenieros de diseño y expertos en sellado le ayudan y adaptan los tránsitos de acuerdo con las necesidades del proyecto.
Lea más
Pasamuros para cables y tuberías
Explore la cartera de productos de Roxtec. Proporcionamos sellos que permiten una estandarización rentable económicamente.
