Las subestaciones eléctricas están expuestas al riesgo de entrada en la estructura. Los roedores pueden dañar los equipos, mientras que el agua y el polvo pueden provocar descarga parcial y la consecuente avería en la distribución de energía. Para garantizar la continuidad, los operadores deben hacer frente a desafíos tales como el asentamiento del terreno, cargas de cable pesadas y agua corriente.
Los sellantes de entrada de cables como la masilla y los compuestos fallan, si no directamente sí con el paso del tiempo. No pueden sujetar cables pesados que se mueven y se suelen soltar de las paredes. Además, los instaladores rara vez sellan entre varios cables. El resultado es la entrada de agua y polvo, humedad, condensación, descarga parcial y caídas de red costosos.
Tres formas de proteger la subestación
La expresión "Siempre lo hemos hecho así" ya no vale. Esto es lo que puede hacer para proteger de forma eficiente la subestación y el equipo y, por tanto, garantizar un suministro eléctrico estable:
- Especificar una solución de sellado subterráneo que se pueda instalar incluso con agua en circulación. No puede utilizar masilla o compuestos, ya que el curado y secado es imposible en condiciones de agua en circulación.
- Asegúrese de elegir un sello para cables que sea rápido y sencillo de instalar desde un lado de la pared.
- Utilice un sello que sea lo suficientemente resistente como para sujetar cables de alimentación grandes que entran uno a uno a través de conductos en la pared o en formación de tresbolillo a través de un conducto mayor. Debe poder mantener la estanqueidad con independencia del asentamiento del terreno sobre cables enterrados directamente o de cómo se tire, se doblen o se tuerzan los cables. El rendimiento de sujeción de cables real supone que los sellos puedan soportar las cargas que se pueden esperar en condiciones de instalación normales.
Documento técnico: "Efectos de la humedad en las subestaciones"
¿Desea obtener más información acerca de cómo evitar la descarga parcial y mantener unas condiciones óptimas de funcionamiento para conmutadores y otros equipos de alta tensión? Lea el documento técnico "Efectos de la humedad en las subestaciones" de EA Technology.
Descargar el documento técnico
Rellene sus datos para la descarga.
¡Gracias!
Recibirá un mensaje de correo electrónico en breve.
Atentamente,
