1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Novidade: Moldura de passagem removível UG™ Roxtec
Realize a pré-vedação e a vedação das entradas no subsolo destinadas a cabos e tubulações.
Com a Moldura removível Roxtec UG™ (subsolo), é possível proteger o canteiro de obras e os equipamentos contra inundações, umidade e roedores ainda durante a fase de construção. Depois, cabos e tubulações podem ser instalados, assim como os componentes de vedação, no momento que preferir. Assista ao vídeo a seguir para conhecer os recursos inovadores.
Utilize a Moldura removível Roxtec retangular (KOF) para criar uma barreira de pré-vedação eficaz contra pressão constante da água. A moldura integrada conta com uma placa removível que permanece firme até a instalação de cabos, tubos e componentes de vedação. Ela foi desenvolvida especificamente para as soluções de vedação Roxtec. Assim, o construtor pode manter o canteiro de obras seco, com capacidade sobressalente integrada tanto para mudanças de última hora quanto para futuras expansões.
Plástico leve e reciclável
A moldura é produzida em plástico ABS reciclável e foi projetada para paredes, abóbadas do subsolo e fundações, além de paredes pré-fabricadas, abrigos e quiosques. Trata-se de uma alternativa leve, resistente à corrosão e não magnética às molduras de aço integradas, possibilitando a redução do impacto de CO2 na construção.
Adaptável à espessura da parede
A profundidade do KOF, de 100 mm, pode ser ajustada conforme a espessura da parede, eliminando a necessidade de moldes de fundição. Basta acrescentar a quantidade adequada de adaptadores KOF de 50 mm e fixar a moldura na fôrma com pregos, parafusos, cola ou ímãs. Caso seja necessário conectar um tubo de proteção de cabos ao KOF, pode-se utilizar o adaptador KOF redondo, compatível com tubos de proteção padrão de 200 mm.
Moldura de passagem removível Roxtec UG™ (subsolo)
Clusters eficientes em área
Com a função de conexão integrada, é possível criar combinações de molduras com eficiência de espaço em qualquer direção, conforme a necessidade. Também é possível combiná-las com luvas removíveis redondas Roxtec, KOS. A moldura pode ainda atuar como proteção de transporte na fabricação de abrigos e quiosques pré-fabricados.
Garantir a estanqueidade
A Moldura removível Roxtec e os componentes de vedação Roxtec UG™ pretos formam uma passagem à prova d'água para múltiplos cabos. Você assegura segurança e confiabilidade operacional enquanto prepara o projeto para futuras atualizações e exigências regulatórias.
A Moldura removível Roxtec também pode ser utilizada com componentes de vedação Roxtec azuis para proteção contra incêndio e estanqueidade acima do solo. Descubra essa versão aqui.
Dados de produtos
Acesse a seção de produtos Roxtec para obter mais informações sobre a solução de vedação. Você encontrará, por exemplo, classificações, certificados, dados dos componentes de vedação e instruções de instalação.
Atualizado:
