1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Novidade: Moldura de passagem removível Roxtec — KOF
Utilize-a para pré-vedação, vedação e proteção contra incêndio.
Com a Moldura de passagem removível Roxtec, KOF, é possível garantir proteção contra a entrada de água durante a fase de construção, antes da instalação de cabos e tubos. Quando desejar, você poderá acrescentar cabos, tubos e componentes de vedação que também oferecem proteção contra incêndio. Assista ao vídeo a seguir para conhecer os recursos inovadores.
Use a Moldura de passagem removível Roxtec retangular para criar uma barreira eficiente em estruturas de concreto. A moldura integrada conta com uma placa removível que permanece firme até a instalação de cabos, tubos e componentes de vedação. Ela foi desenvolvida especificamente para as soluções de vedação Roxtec. Assim, o construtor pode manter o canteiro de obras seco e protegido, com capacidade sobressalente integrada tanto para mudanças de última hora quanto para futuras expansões.
Plástico leve e reciclável
A moldura é fabricada em plástico ABS reciclável e projetada para paredes de concreto moldadas no local ou pré-fabricadas. Trata-se de uma alternativa leve, resistente à corrosão e não magnética às molduras de aço integradas, possibilitando a redução do impacto de CO2 na construção.
Adaptável à espessura da parede
A profundidade do KOF, de 100 mm, pode ser ajustada conforme a espessura da parede, eliminando a necessidade de moldes de fundição. Basta acrescentar a quantidade adequada de adaptadores KOF de 50 mm e fixar a moldura na fôrma com pregos, parafusos, cola ou ímãs.
Clusters eficientes em área
Com a função de conexão integrada, é possível criar combinações de molduras com eficiência de espaço em qualquer direção, conforme a necessidade. A moldura pode ainda atuar como proteção de transporte na fabricação de abrigos e quiosques pré-fabricados.
Garantir a proteção contra incêndios
A Moldura removível Roxtec com os componentes de vedação Roxtec azuis formam uma passagem à prova d'água e resistente ao fogo para múltiplos cabos. Você assegura segurança e confiabilidade operacional enquanto prepara o projeto para futuras atualizações e exigências regulatórias.
A Moldura removível Roxtec também pode ser utilizada com componentes de vedação Roxtec UG™ pretos para estanqueidade do subsolo completa. Descubra essa versão aqui.
Dados de produtos
Acesse a seção de produtos Roxtec para obter mais informações sobre a solução de vedação. Você encontrará, por exemplo, classificações, certificados, dados dos componentes de vedação e instruções de instalação.
Atualizado:
