Очень важное значение имеет надежность крепления кабелей, исключающая их выдергивание из разъемов электрооборудования или шкафов, к которым они подсоединены. Даже незначительный инцидент подобного рода может нарушить электробезопасность и привести к прекращению выполнения важнейших операций.
С целью обеспечения максимальной безопасности мы проверяем, насколько наши вводы способны противостоять выдергивающим усилиям. В стандартных требованиях к фиксации положения кабеля или трубы может быть указано усилие, при котором кабель должен оставаться на месте, система разгрузки натяжения и сопротивление смещению или растяжению, причем эти параметры зависят от конкретной задачи и типа кабеля.
Особые требования
Некоторые конструкции могут иметь уникальные требования, не отраженные в правилах и стандартах. Это могут быть, например, тяжелые кабели, протянутые с высотных зданий, из-за которых уплотнения оказываются под действием тяговой нагрузки.
Для систем кабельных вводов компрессионного типа огромное значение имеет кабельная конструкция. Материал и текстура наружной оболочки влияют на трение, а прочность кабеля влияет на силу сжатия.
Проверка эффективности
Испытания на способность противостоять вытягивающим усилиям служат для оценки прочности на разрыв и проверки качества системы герметизации под действием внешней силы.
Ниже приведены некоторые широко применяемые стандарты, требования и результаты, полученные в ходе испытаний изделий Roxtec.
Сертификаты
- ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Кабельные сальники компрессионного типа и система кабельных вводов не должны допускать проскальзывание под действием силы, которая составляет 25% от величины 20 Х (наружный диаметр кабеля в мм), выраженной в ньютонах. Метод тестирования: статическая нагрузка в течение 6 часов после процедуры состаривания. Требование: проскальзывание должно быть меньше 6 мм.
- Североамериканские стандарты для кабелепроводов, труб и кабельных фитингов (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Метод тестирования: статическая нагрузка в течение 5 минут. Требование: проскальзывание должно быть меньше 3,2 мм.
Заявленный класс соответствия
Транзитные кабельные устройства Roxtec по определению не могут быть сертифицированы по стандартам для сальниковых уплотнений EN 50262/A1/A2 и IEC 62444. Однако, внутренние проверки были выполнены по методикам, применяемым для этих стандартов. Изделия Roxtec на основе модулей, длина которых равна или больше 30 мм, относятся к типам крепления кабеля Тип B и Тип C. Метод тестирования: Статическая нагрузка в течение 5 минут. Требование: проскальзывание должно быть меньше 3 мм.
Герметичность под действием постоянного давления при прокладке кабелей под землей, где на кабели могут действовать изгибающие или вытягивающие усилия. Метод тестирования: Монтаж изделия в гильзе с кабелями или модулями с сердечником. Проверка максимального растягивающего усилия.
Оборудование для испытаний внутри компании
Наше компьютеризированное оборудование для внутренних испытаний, Mecmesin MultiTest 50-I (развивает усилие до 50 кН), позволяет проводить статические долговременные и краткосрочные испытания (часы/минуты), динамические испытания/рывки (секунды), а также испытания на смещение под действием силы с построением диаграммы, которая показывает реальное усилие, под действием которого происходит проскальзывание кабеля.
Общие замечания
Мы проводим свои испытания по истечении обычно рекомендуемого 24-часового периода, в течение которого происходит стабилизация, согласно действующему руководству по монтажу. Поскольку изделия Roxtec используются самыми разными способами для решения всевозможных задач с разными типами кабелей, невозможно указать одно число для характеристики усилия, которое будет выдерживать система Roxtec. Точные значения для конкретного кабеля можно получить только в результате тестирования предполагаемой системы и конфигурации.
Узнайте, как проводятся испытания в Roxtec
Выберите тип испытания, который хотите посмотреть.
