Как обеспечить безопасную и надежную передачу и распределение электроэнергии? Наше предложение состоит в том, чтобы на раннем этапе проектирования подстанции использовать опыт, профессиональный подход и инновационные решения.
Между электростанцией и конечным потребителем электричества есть целая система передачи и распределения, предназначенная для обеспечения надежного энергоснабжения. Сети электропитания обычно делятся на высокоуровневые (основные) и локальные распределительные сети, которые подключаются к основным линиям электропередачи. В распределительные сети энергия традиционно поступала только с одной стороны, однако в настоящее время, с развитием локальных генерирующих мощностей, энергия поступает в сеть и на локальном уровне.
Роль подстанций
Подстанции являются частью системы передачи электроэнергии. На подстанциях происходит преобразование высокого напряжения в более низкое или наоборот. При строительстве и вводе в эксплуатацию такой подстанции необходимо выполнить целый ряд проектов, чтобы обеспечить соответствие разным законам, а также национальным и международным стандартам.
Этапы проектирования подстанции
- Проект системы соединения и заземления.
- Проектная схема подстанции. На проектной схеме подстанции в основном показано расположение компонентов распределительных устройств в соответствии с их функциями и правилами пространственного размещения. Сюда же относится расположение оборудования, схема шины, схема расположения смотровых колодцев, размещение кабелепроводов и вспомогательной системы переменного тока, а также выбор батарей постоянного тока, зарядного устройства для батарей и прочие вспомогательные системы.
- Техническая поддержка при получении лицензий и разрешений. Данный комплекс мероприятий включает в себя подготовку чертежей, проверенных инженерами-профессионалами в данной области; выступления экспертов на общественных слушаниях в муниципальном органе, в чьем ведении находится строительство планируемой станции; заказ работ по измерению уровня шума и электромагнитных помех; выбор мер для ослабления неблагоприятных последствий (при необходимости).
- Разработка строительной части проекта и прочностные расчеты.
- Спецификация и заказ оборудования. Поскольку выбор технических характеристик основного оборудования является одной из важнейших задач при проектировании подстанции, необходимо учесть множество факторов.
Эффективное выполнение этапа 5
Главная задача проектировщиков и подрядчиков состоит в разработке спецификации в соответствии с документом и заказ высококачественных и надежных уплотнений для кабелей и защитных труб для кабелей в местах ввода в подстанцию и внутри нее.
Решение состоит в использовании механических модульных уплотнительных систем. Это облегчает работу и повышает эффективность с точки зрения стоимости проекта, срока его выполнения и поставок по проекту. Механические системы не только обеспечивают полную водо- и газонепроницаемость, но и предотвращают распространение нежелательных запахов и проникновение насекомых и мелких животных.
Экономичные решения
Применение модульных систем герметизации является экономически выгодным с самого первого дня. Модульные проходки упрощают процессы планирования и проектирования, ускоряют сборку и снижают требования к объему запасов, к материалам и логистике. Такой подход позволяет отделам техобслуживания, проводящим модернизацию на месте, адаптироваться к любым неожиданным ситуациям, связанным с габаритами, количеством или материалом кабелей и труб. Экономия средств в долгосрочной перспективе не вызывает сомнений: уплотнительные системы, которые допускают повторный монтаж, позволяют пользователям экономить время и деньги на протяжении всего жизненного цикла подстанции.
Цифровые средства, например, приложения для онлайн-расчета конфигурации уплотнений, также помогают снизить риск благодаря тому, что решения, связанные с уплотнениями кабелей и кабелепроводов, принимаются на этапе проектирования, а не во время полевых работ.
Дополнительные сведения о модульных системах герметизации для кабелей и труб
