Обратите внимание на следующие 5 моментов
Разрабатываются ли фармацевтические препараты на вашем объекте? Работает ли ваш центр с возбудителями инфекционных заболеваний? В любом случае требуется обеспечить полную герметичность и высокий уровень безопасности.
Проектирование и создание чистых зон, лабораторий с условиями биоизоляции и изоляторов в больницах — непростая задача. Предлагаем пять полезных рекомендаций для руководителей чистых зон и других лиц, отвечающих за такие чувствительные операции. Информация на основе материалов из руководства ISO 14644-14.
1. Выбирайте правильные материалы
Материал оборудования должен быть гладким и очищаемым, а также характеризоваться низким уровнем выбросов твердых частиц. Используйте нержавеющую сталь вместо стали с гальваническим или оксидным покрытием для предотвращения пассивного образования частиц. Также избегайте окрашенных поверхностей.
2. Проверьте электростатические свойства материала
Материал должен обладать низкими электростатическими свойствами, чтобы предотвращать связывание переносимых по воздуху частиц и микроорганизмов с поверхностью оборудования. Использование оборудования с зарядом, отличным от заряда взвешенных в воздухе частиц, приводит к их электростатическому связыванию и возникновению фактора риска для гравитационных, аэродинамических и адгезионных сил.
3. Упрощение очистки
Если промежуточные или переходные продукты и первичные упаковочные материалы подвергаются воздействию окружающей среды, то внутренние стены, пол и потолок должны быть гладкими, а также не содержать трещины или открытые стыки. С них не должны осыпаться твердые частицы. Кроме того, они должны удобно и эффективно очищаться и дезинфицироваться.
4. Дизайн без углублений
Проектируйте трубопроводы, осветительную арматуру, вентиляционные точки и другие дополнительные элементы, не создавая углублений. Углубления трудно чистить и обслуживать. В случае необходимости таких углублений, к ним должен быть обеспечен доступ за пределами производственных зон.
5. Вводы кабельных и трубных проходок
Кабельные и трубные проходки часто становятся местом протечки, которое может привести к снижению положительного и отрицательного давления. Потому они должны быть надежно герметизированы, чтобы уменьшить потери воздуха, а также обеспечить корректное положительное и отрицательное давление в помещении.
Нужна дополнительная информация об уплотнениях для кабелей и труб для лабораторий и чистых зон? Узнать больше.
