Het is heel belangrijk dat kabels die uitkomen in elektrische apparatuur of kasten niet uit hun end-terminals worden getrokken. Zelfs een klein ongeluk kan de elektrische veiligheid aantasten en essentiële activiteiten stilleggen.
Om te zorgen voor maximale zekerheid controleren we in hoeverre onze doorvoeren bestand zijn tegen trekkrachten. In de standaardeisen voor het veiligstellen van de positie van kabels of leidingen kan gesproken worden over trekontlasting, verankering of trekweerstand en ze variëren per toepassing en kabeltype.
Specifieke eisen
Voor speciale opstellingen kunnen specifieke eisen gelden die niet in codes of standaarden zijn opgenomen. Er zijn bijvoorbeeld hangende kabels voor torens of zware kabels in lussen die trekbelasting geven op de afdichtingen.
Voor kabelafdichtsystemen van het compressietype is de kabelconstructie een belangrijke factor. Het materiaal en de structuur van de buitenmantel zijn van invloed op de wrijving terwijl de stevigheid van een kabel van invloed is op de drukkracht.
Verificatie van prestaties
De 'pull-out tests' dienen om de treksterkte te evalueren en de prestaties van het afdichtsysteem te verifiëren wanneer het wordt blootgesteld aan krachten van buitenaf.
Hier volgen enkele gebruikelijke standaarden, eisen en andere resultaten uit het testen van Roxtec producten.
Gecertificeerde classificaties
- ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Kabelwartels en kabelafdichtsystemen van het compressietype moeten voor 25 procent de slip voorkomen van een kracht van 20 keer de buitendiameter in mm en uitgedrukt in newton. Testmethode: statische belasting 6 uur na verouderingsprocedure. Vereiste < 6 mm slip.
- Noord-Amerikaanse standaarden voor leiding-, buis- en kabelafdichtingen (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Testmethode: Statische belasting 5 min. Vereiste < 3,2 mm slip.
Geclaimde classificatie
Roxtec kabeldoorvoerunits kunnen per definitie niet worden gecertificeerd voor wartelstandaarden zoals EN 50262/A1/A2 en IEC 62444. Dit neemt niet weg dat we intern testen uitvoeren volgens de methoden die voor deze standaarden worden gebruikt. Roxtec producten op basis van modulen die 30 mm of langer zijn, hebben een kabelverankering van het type B en C. Testmethode: Statische belasting 5 min. Vereiste < 3 mm slip.
Constante waterdruk in ondergrondse toepassingen waarin kabels kunnen worden gebogen of aan kabels kan worden getrokken. Testmethode: Installatie van het product in een bus met kabels of spillen. Verificatie van de maximale trekkracht.
Apparatuur voor interne testen
Met onze inhouse computerapparatuur, Mecmesin MultiTest 50-I (tot 50 kN), kunnen we statische tests – kortstondig en langdurig – (uren/minuten) en dynamische testen (seconden) uitvoeren, en krachtverplaatsing testen met diagrammen waarin wordt aangegeven hoeveel kracht er in werkelijkheid nodig is om een kabel te laten slippen.
Opmerkingen (algemeen)
We voeren tests uit na de gebruikelijke 24 uur stabilisatietijd volgens de geldende installatie-instructies. Aangezien Roxtec producten op diverse manieren worden gebruikt, voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen en met verschillende typen kabels, is het onmogelijk om aan te geven hoeveel trekontlasting een Roxtec systeem kan bieden. Exacte waarden voor een specifieke kabel kunnen alleen worden verkregen via een test in het beoogde systeem en de beoogde configuratie.
Bekijk een testprocedures bij Roxtec.
Selecteer het type test dat u wilt zien.
