Roxtec kabel- en leidingdoorvoeren zijn waterdicht en zorgen zo voor elektrische veiligheid en operationele betrouwbaarheid. De dichtheid is uitvoerig getest door test- en certificaatengineers van Roxtec.
In het testlaboratorium van Roxtec beschikken we over apparatuur om efficiënt op zowel water- als gasdichtheid te testen. Testen is een belangrijke stap in de richting van een gecertificeerde oplossing; daarom gebruiken de test- en certificeringsengineers voor elke test de materialen die ook in werkelijkheid worden gebruikt.
IP-beschermingsgraden
De IP-codering is de classificatie voor bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen (ook stof) en van vloeistoffen (bijvoorbeeld water). Het eerste IP-cijfer geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen aan; het tweede de mate van bescherming tegen schadelijke binnendringing van water. In het testlaboratorium van Roxtec wordt alleen op waterdichtheid getest, niet op stofdichtheid. Roxtec doorvoeren kunnen worden getest volgens specifieke IP-classificaties en voor specifieke projecten en toepassingen.
Krachtige waterstraal
In de spat- en waterstraaltest wordt water op een installatie van kabelafdichtingen gespat en gespoten. Dit soort bescherming tegen alle weersomstandigheden is vaak vereist in kasten en telecom-shelters. De stroomsnelheid tijdens de test kan uiteenlopen van wat spatwater tot een waterstraal van 100 liter per minuut.
Ook kunnen testvaten met afdichtingen worden ondergedompeld in een watertank voor het testen ten behoeve van IPx7.
Bekijk een testprocedures bij Roxtec.
Selecteer het type test dat u wilt zien.
