You are browsing the site for Roxtec België (nl).
We gebruiken cookies om te zorgen voor een optimale werking van onze website en om informatie te verzamelen waarmee we onze website voor u kunnen verbeteren.
Informatie betreffende privacy en cookies
  1. In focus
  2. Afdichtingen voor metalen leidingen
  3. Hoe u lassen overbodig maakt
Hoe u lassen overbodig maakt bij het afdichten van doorvoeren van metalen leidingen
Lassen is over het algemeen een duur, tijdrovend en arbeidsintensief proces. Toch wordt het gezien als de gebruikelijke manier om doorvoeren van metalen leidingen te installeren aan boord van schepen en offshore platformen.
Maar door ontwikkelingen op het gebied van geteste en goedgekeurde leidingafdichtingen behoort lassen als geaccepteerde praktijk voor alle afdichtingen nu tot het verleden.
Heavy-duty leidingsystemen
Bij dikwandige metalen leidingen werd de leiding in het verleden vaak direct op de constructie gelast aan beide zijden van het dek of schot. Ook werd wel gebruikgemaakt van een zwaar en dikwandiger doorvoerstuk dat eventueel zelf werd gemaakt.
Beide systemen vereisen een aanzienlijke hoeveelheid laswerk met twee of mogelijk vier verschillende lasnaden. Er zijn nu echter opties beschikbaar die het aantal lasnaden aanzienlijk verminderen of zelfs het lassen helemaal overbodig maken bij het doorvoeren van metalen leidingen door brandvertragende dekken of schotten.
Ongelijksoortige systemen van metalen leidingen
Met het toenemende gebruik van dunwandige (minder dan 3 mm) metalen leidingen zoals roestvast staal, koper, CuNi en zelfs titanium, zijn ook de eisen op het gebied van lassen en de technische vaardigheden voor het lassen en onderhouden van deze leidingdoorvoeren toegenomen.
De aanzienlijke kosten van deze aanvullende eisen kunnen echter worden vermeden door een verandering in het proces en in het denken over de doorvoering van metalen leidingen.
De traditionele verbindingsmethoden voor knelkoppelingen, stalen leidingen via flens- of koppelingsverbindingen of via lasbuizen, worden in de branche geleidelijk vervangen door alternatieve oplossingen waarbij lassen helemaal niet meer nodig is.
Het vermijden van laswerk voor deze installaties met ongelijksoortige metalen leidingen is op zich al een beduidend voordeel. Maar dat bij elke doorvoer geen verbindingen met stalen leidingen meer nodig zijn, heeft nog meer voordelen.
Bijvoorbeeld het behoud van de integriteit, kwaliteit en prestaties van het leidingsysteem – de gekozen technisch superieure dunwandige metalen leiding hoeft immers niet bij elke dek- of schotdoorvoering worden verbonden met een stalen leiding van lage kwaliteit.
Reparatie- en retrofitprojecten – heetwerkvergunningen
Tijdens een retrofit- of reparatieproject stellen de logistiek, de vereiste mankracht en de praktische procedures voor het verkrijgen, controleren en implementeren van een heetwerkvergunning aanzienlijke eisen aan het project. Door heet werk te beperken of overbodig te maken, worden aanzienlijke besparingen op het gebied van tijdmanagement geboekt; dit draagt bij aan de tijdige oplevering van het project. Dat alleen al zou een argument zijn voor lasvrije oplossingen. Daarnaast zijn er andere besparingen, zoals op het gebied van installatietijd, arbeidskosten en andere gerelateerde kosten.
De alternatieve oplossing van Roxtec
Roxtec afdichtingen voor metalen leidingen zijn geschikt voor enkele (tot 558 mm) en meerdere (tot 54 mm) leidingdoorvoeren doordat gebruik wordt gemaakt van een doorvoer die met bouten kan worden bevestigd of via een compressie-unit kan worden geïnstalleerd.
Beide lasvrije installatietechnieken bieden dezelfde voordelen op het gebied van brandbescherming als traditionele gelaste oplossingen, in combinatie met hoge water- en gasdichtheidsniveaus.
Deze alternatieve oplossingen bieden gekwalificeerde veiligheidsniveaus en gecertificeerde prestaties, en zijn erkend en goedgekeurd door alle belangrijke classificatiebureaus.
Kent u de voordelen van lasvrije oplossingen al of wilt u gewoon het laswerk verminderen tijdens nieuwbouw en reparatie- of retrofitprojecten? Dan zouden afdichtoplossingen voor het doorvoeren van metalen leidingen weleens de methode kunnen zijn waarnaar u op zoek bent.
Roxtec nodigt u uit de verschillende lasvrije oplossingen in onze productportfolio nader te bekijken. Profiteer zo snel mogelijk van de voordelen en kostenbesparingen van lasvrije afdichtingen van metalen leidingen.
Auteur
Will Hoffman
Specialist op het gebied van leidingafdichtingen Afdeling Business Area Marine & Offshore bij Roxtec
Will Hoffman
Bent u geïnteresseerd in een testinstallatie?
Als u het formulier invult, nemen wij contact met u op voor een productdemonstratie of testinstallatie
Hartelijk dank dat u contact met ons op hebt genomen!
Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.
Met vriendelijke groet,
