Roxtec SPM™ 씰
Roxtec SPM™은 모든 종류의 금속 파이프에 사용하는 경량의 비용접형 솔루션입니다. 5~15mm 두께 금속 구조물의 한쪽 측면에 설치합니다. SPM 39 8 - 12 ... 39.dxf ArticleDocuments\SPM39.stp S1502970_F SPM 41 12 - 16 0.472 - 0.63 41 - 45 1.614 - 1.772 -
Roxtec SPM™ 씰
용접이 불가하거나 적합하지 않은 경우에 사용하는 금속 파이프용 씰. Roxtec SPM™ 씰 SPM 39 1x (8.0-12.0) 1x (0.315-0.472) 49 ... 39.dxf ArticleDocuments\SPM39.stp S1502970_F SPM 41 1x (12.0-16.0) 1x (0.472-0.630) 51 2.008 -
다양한 크기의 Roxtec SPM™ 씰
productnews 다양한 크기의 Roxtec SPM™ 씰 현재 단일 금속 파이프를 위한 혁신적인 무용접 씰링 솔루션이 7가지 크기로 제공됩니다. 일반적으로 사용되는 다양한 ... 크기의 금속 파이프에 적합하도록 제품 범위를 확장했으며 최소 지름은 8mm입니다. Roxtec SPM™ 씰은 조선소에서 호평을 받았으며 폴란드의 Poltramp Yard, 미국의 St -
알루미늄 구조용 Roxtec SPM™ 씰 인증
productnews 알루미늄 구조용 Roxtec SPM™ 씰 인증 혁신적인 Roxtec SPM™ 씰의 가용 영역이 추가되었습니다. 알루미늄 구조에도 사용하도록 승인을 받은 무용접 ... 적용 영역에는 냉수 및 음용수, 화재 진압 시스템 및 작동유 및 윤활유가 있습니다. Roxtec SPM™ 씰에 대해 자세히 알아보기 보도 자료 읽기 12/11/2017 12:00:00 -
The Roxtec SPM™ seal has now received its MED certificate and type approval certificates
pressrelease The Roxtec SPM™ seal has now received its MED certificate and type approval certificates ... Sweden roger.johansson@roxtec.com The new and innovative non-weld Roxtec SPM™ seal for metal pipes in -
시원하게 계십시요. 화기 작업에서 벗어나.
knowledgehub Roxtec SPM™ 씰 - 금속 파이프 관통 씰을 위한 특허받은 비용접 솔루션 무용접 금속 파이프 씰 시원하게 계십시요. 화기 작업에서 벗어나. Roxtec SPM™에 ... 용접 없이 안전한 가동을 보장하십시오. 금속 파이프에 Roxtec SPM™ 씰을 사용하십시오. 비용접 Roxtec SPM™ 씰 사용 시원하게 계십시요. 화기 작업에서 벗어나. -
Roxtec 무용접 씰을 선택한 Poltramp Yard
businessnews Roxtec 무용접 씰을 선택한 Poltramp Yard 폴란드 Świnoujście에 소재한 Poltramp Yard S.A.는 새롭게 구축한 케이블 부설 ... 부설 바지 폰툰 BoDo Constructor에 새 Roxtec SPM 씰을 사용했습니다. Poltramp Yard는 많은 양의 파이프가 들어갈 수 있도록 입구를 씰링할 필요가 있었지만 -
Roxtec non-weld metal pipe seal now certified for use in aluminum structures
pressrelease Roxtec non-weld metal pipe seal now certified for use in aluminum structures Media contact ... Sweden roger.johansson@roxtec.com Further scope has been added to the Roxtec SPM seal. The non-weld metal -
Roxtec presents a non-weld sealing solution for metal pipes
pressrelease Roxtec presents a non-weld sealing solution for metal pipes Media contact For further ... roger.johansson@roxtec.com Cable and pipe seal manufacturer Roxtec launches the Roxtec SPM™ seal. It is -
"Roxtec 씰 덕분에 파이프 설치 간소화되었다"
USA "Roxtec 씰 덕분에 파이프 설치 간소화되었다" Roxtec 제품 프로젝트에 사용된 씰링 솔루션: 미국의 St. Johns Ship Building은 Roxtec SPM™ ... 구획에서 진동 행거로 사용하기도 했습니다. 파이프 관리자 William Mann은 "Roxtec 씰 덕분에 파이프 설치가 매우 간단해졌습니다." "예전에는 용접하고 화재를 감시하는
페이지를 찾을 수 없음
특별하게 찾으시는 Roxtec 제품이 있으신가요? 몇 가지 제안 드립니다.
