  2. Ricerca e sviluppo
  3. Test di protezione dall'ingresso di acqua
I passaggi per cavi e tubi Roxtec sono a tenuta stagna all'acqua per garantire la sicurezza elettrica e l'affidabilità operativa. La tenuta stagna viene accuratamente testata dagli ingegneri Roxtec del dipartimento test e certificati.
Test Roxtec - Protezione dall'ingresso di acqua
Nel laboratorio Roxtec sono disponibili attrezzature per test efficienti di tenuta all'acqua e ai gas. Per ogni test, gli ingegneri del dipartimento test e certificati utilizzano i materiali adatti per simulare situazioni reali. I test sono una fase importante per ottenere una soluzione certificata.
Grado di protezione IP
Il codice IP - o il grado di protezione dell'ingresso - indica la protezione da corpi solidi, come polvere e da liquidi, come l'acqua. La prima cifra IP indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei; la seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi. Nel laboratorio Roxtec, i test sono effettuati solo per l'acqua, non per la polvere. I passaggi Roxtec possono essere testati solo per classificazioni IP specifiche e per progetti e applicazioni specifiche.
Getto d'acqua potente
Nel test degli schizzi e dei getti d'acqua, l'acqua viene spruzzata direttamente su un passaggio cavi. Questo tipo di barriera per la protezione dalle intemperie è spesso richiesto nei cabinet e negli shelter delle telecomunicazioni. Il flusso erogato durante il test può variare dal semplice spruzzo fino ad un getto d'acqua di 100 litri al minuto.
I test per le navi possono essere anche effettuati in un serbatoio di prova per immersione in acqua, per testare IPx7.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
