This seems to be your market:
  1. The Roxtec way
  2. Protezione certificata
  3. Test di resistenza al fuoco
In caso di incendio, il tuo progetto è in pericolo. I passaggi Roxtec per cavi e tubi sono resistenti al fuoco.
Il laboratorio Roxtec per le prove di resistenza al fuoco svolge un ruolo chiave nello sviluppo del prodotto e nella fase che precede il processo di certificazione. Gli ingegneri del dipartimento test e certificati di Roxtec ed i tecnici di prova preparano i test in maniera estremamente accurata per provare i campioni come parte di un intero sistema, ricreando le condizioni più realisitiche possibili.
Test Roxtec - Test di resistenza al fuoco
Un test di resistenza al fuoco richiede la massima attenzione, dai disegni alle strutture e all'isolamento. Il test viene preparato installando i vari campioni su pareti, pavimenti, ponti o paratie, e fissato al forno. Le termocoppie sono posizionate sopra il simulacro e collegate ai computer nella sala di controllo. Se sono presenti clienti o rappresentanti della società di certificazione, vengono invitati alla piattaforma di osservazione prima dell'inizio del test.
Verifica dell'integrità e dell'isolamento
Il test è eseguito per verificare il mantenimento dell'integrità e dell'isolamento del passaggio durante un periodo di tempo determinato. Il fuoco non deve propagarsi, ne' provocare fuoriscite di gas infiammabili sul lato non esposto. Un requisito frequente è il test A-60, ossia resistenza al fuoco di 1 ora e massimo incremento di temperatura di 180° C dall'inizio della prova, sul lato non esposto.
Risultati utili
La temperatura viene misurata in diversi punti seguendo i rigidi standard normativi. I risultati vengono registrati direttamente e visualizzati nello schermo del computer. Quando il campione del test si è raffreddato, viene esaminato. Entrambi i lati vengono controllati per escludere eventuali perdite, registrando la trasmissione di calore.
Il risultato, presentato con grafici ed immagini, è utile sia per i clienti che per gli ingegneri.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
