  2. Ricerca e sviluppo
  3. Test di resistenza al fuoco dei sistemi di sigillatura di tubi in plastica Roxtec
Ripristino dell'integrità di una divisione resistente al fuoco.
Una volta creata un'apertura in una divisione resistente al fuoco, questa non soddisfa più i requisiti di classificazione applicabili. Una delle funzioni dei sistemi di sigillatura stagni al fuoco Roxtec è quella di ripristinare l'integrità della divisione resistente al fuoco e riportarla al suo stato precedente.
Guarda questo video sulle strutture per i test di resistenza al fuoco. Sperimenta il modo in cui i sistemi di sigillatura reagiscono al calore di un incendio e formano una presa protettiva per mantenere l'integrità originale della divisione quando il tubo di plastica diventa soffice, si scioglie e scompare.
Test resistenza al fuoco: Sistemi di sigillatura Roxtec per tubi in plastica
Stupenda prestazione
La necessità di prestazioni che mantengano l'integrità di una divisione resistente al fuoco quando un tubo la attraversa è resa più ardua e complessa quando si utilizzano tubi in termoplastica.
Le sfide aggiuntive legate al tubo in plastica, che diventa morbido quando esposto al fuoco e su cui resta un'apertura che può essere attraversata da un incendio, vengono superate dalle soluzioni di sigillatura dei tubi di Roxtec. All'interno dei nostri sistemi di sigillatura per tubi in plastica esiste un materiale a base intumescente che esfolia ed espande a più riprese il suo volume originale con il calore di un incendio. Accartoccia il tubo in plastica quando diventa morbido e crea una barriera attraverso la quale il fuoco non riesce a passare.
Altre informazioni su Roxtec RS PPS/S.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
