This seems to be your market:
  1. The Roxtec way
  2. Protezione certificata
  3. Test di fissaggio cavi
Verifica della deformazione residua e delle prestazioni di ancoraggio.
È molto importante che i cavi che terminano nelle apparecchiature elettriche o nei cabinet non vengano sfilati. Anche un piccolo incidente può influire sulla sicurezza elettrica ed interrompere le operazioni importanti.
Test Roxtec - Fissaggio cavi in quadri
Al fine di garantire la massima sicurezza, testiamo la capacità dei nostri passaggi di resistere alle forze di trazione. I requisiti standard per la posizione di un cavo o di un tubo possono riferirsi al fissaggio del cavo, al fermacavo, all'ancoraggio o alla resistenza di trazione e variano a seconda dell'applicazione e del tipo di cavo.
Requisiti specifici
Accordi speciali possono avere requisiti unici che non si trovano negli standard. Ci sono, ad esempio, cavi appesi per tralicci o cavi pesanti che possono causare carichi di trazione.
Per i sistemi di ingresso cavi a compressione, la costruzione del cavo è di notevole rilevanza. Il materiale e la tipologia della guiana esterna influenzano l'attrito, mentre la robustezza del cavo influisce sulla forza di compressione.
Verifica delle prestazioni
Il test di trazione viene utilizzato per valutare la resistenza a trazione e per verificare la prestazione del sistema di sigillatura quando è esposto ad una forza esterna.
Di seguito alcuni standard, requisiti ed altri risultati comuni emersi dai test dei prodotti Roxtec.
Ratings certificati
  • ATEX/IECEx (IEC 60079-0). I pressacavi ed i sistemi di attraversamento a compressione devono prevenire lo slittamento del cavo fino ad una forza di trazione massima (espressa in Newton) che è pari al 25% di 20 per diametro esterno del cavo (espresso in mm). Metodologia di prova: Carico statico per 6 ore dopo il processo di invecchiamento. Requisito slittamento <6 mm.>
  • Standard del Nord America per conduit, tubi e cavi (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Metodologia di prova: Carico statico 5 min. Requisito slittamento <3,2mm.>
Rating richiesto
I passaggi cavi Roxtec non devono essere certificati secondo gli standard EN 50262/A1/A2 e IEC 62444, per definizione riferiti ai pressacavi. Tuttavia, sono stati eseguiti test interni seguendo i metodi di questi standard. I prodotti Roxtec che utilizzano moduli lunghi 30mm o più, soddisfano l'ancoraggio del cavo di Tipo B e C. Metodologia di prova: Carico statico 5min. Requisito slittamento <3 mm.>
Tenuta a pressione costante nelle applicazioni sotto il livello del suolo dove i cavi possono essere piegati o tirati. Metodologia di prova: Installazione del prodotto in manicotto con cavi o mandrini. Verifica della massima forza di tensione.
Apparecchiatura di prova interna
La nostra apparecchiatura interna computerizzata, Mecmesin MultiTest 50-I (fino a 50 kN), consente sia test statici a lungo e breve termine (ore / minuti), jerk test dinamici (secondi), sia test forza-spostamento con diagramma che mostra la forza effettiva richiesta fino a quando un cavo slitti.
Commenti generali
Eseguiamo test dopo il normale orario di assestamento di 24 ore seguendo le opportune istruzioni di installazione. I prodotti Roxtec sono utilizzati in modi diversi, per una grande varietà di applicazioni e con diversi tipi di cavi, quindi è impossibile stabilire un valore fisso relativo alla tenuta che il sistema Roxtec può garantire. Per un cavo specifico, i valori esatti possono essere ottenuti solo con un test nel sistema specifico e nella configurazione prevista.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
