  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Roxtec LabSeal™ – il passaggio ermetico di cavi e tubi
Una soluzione di tenuta di sicurezza igienicamente progettata per laboratori e camere bianche.
I laboratori e le camere bianche nei settori farmaceutico, biofarmaceutico e biotecnologico necessitano di penetrazioni di cavi e tubi che siano ermetiche all'aria, ai gas, all'acqua e ignifughe, nonché facili da pulire e ispezionare. Roxtec LabSeal™ è sviluppato e ottimizzato per queste strutture ermetiche all'avanguardia.
Che si progettino, si costruiscano, si possiedano o si gestiscano questi tipi di ambienti impegnativi, è obbligatorio concentrarsi sulla sicurezza, sulla tenuta all'aria e sulla pulibilità. È necessario controllare il flusso d'aria ed evitare il rischio di perdite indesiderate dovute alle penetrazioni dei cavi nelle pareti e nei soffitti. Tutti i sistemi di sicurezza passivi, come le guarnizioni di tenuta degli attraversamenti di cavi e tubi, devono essere facili da mantenere completamente puliti.
Per il tuo ambiente ermetico
Roxtec LabSeal™ è progettato igienicamente in conformità alle linee guida GMP (Good Manufacturing Practices). È dotato di un telaio in alluminio verniciato a polvere facile da pulire e di una superficie liscia con bordi drenanti, unità di compressione integrate e viti di montaggio nascoste. È adatto alla maggior parte delle strutture in quanto risponde ai requisiti GMP per le cleanroom.
  • Progettato igienicamente in conformità con le linee guida GMP
  • Facile da pulire
  • Per camere bianche di grado A, B, C e D (ISO 5-8)
Sicuro e pulito sotto ogni aspetto
Le caratteristiche aggiuntive rendono Roxtec LabSeal™ la scelta perfetta per applicazioni in laboratorio e in camere bianche. È leggero, occupa poco spazio ed è facile da installare, manutenere e ispezionare. Il passaggio e i relativi componenti sono testati e omologati da vari enti. Possiede il certificato Fraunhofer (classe di emissione di particelle 1 secondo 14644-1) ed è classificato antincendio E30. Le viti sono approvate dall'EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) e il Roxtec Assembly Gel White è testato per l'emissione di particelle.
  • Leggero
  • Salvaspazio
  • Facile da usare, manutenere e ispezionare
"Futuro incluso" – pronto per l'espansione
Roxtec LabSeal™ è progettato per essere assemblato con pochissimi componenti e per il fissaggio senza fori per bulloni visibili nella struttura, per garantire un'installazione ermetica. Essendo un prodotto Roxtec, è riempito con moduli di sigillatura con  Multidiameter™, l'invenzione Roxtec per l'adattabilità a cavi e tubi di diverse dimensioni. Ciò semplifica la gestione delle modifiche di progettazione dell'ultimo minuto e aiuta gli installatori a fronteggiare spiacevoli sorprese causate da dimensioni impreviste di cavi o tubi in loco. Questa caratteristica unica è vantaggiosa anche perché fornisce capacità di riserva opzionale, che consente di pianificare e preparare gli aggiornamenti con cavi, tubi e apparecchiature aggiuntivi.
Roxtec LabSeal™ è disponibile in kit preconfigurati. Per approfondire, vai alla  sezione Prodotti.
Siamo sempre pronti ad assistervi con la nostra competenza in materia di sigillatura, inclusi sigilli di sicurezza, servizi e software.
Aggiornato:
