  2. Soluzioni di sigillatura
  3. Roxtec FlamePlus™
Roxtec FlamePlus™
Guarnizione leggera e modulare per un'efficace protezione antincendio.
Roxtec FlamePlus™ è una soluzione di sigillatura dei cavi ignifuga, da utilizzare con isolamento nell'intercapedine della parete o con un telaio di estensione intelligente che elimina la necessità di isolamento antincendio.
Guarda la presentazione del sistema modulare Roxtec FlamePlus™ e della controflangia areata.
Il passaggio Roxtec FlamePlus™ è dotato di un telaio composito resistente al fuoco con un'ampia flangia per il fissaggio tramite bulloni. Il suo design modulare e leggero semplifica la movimentazione e la logistica: Ci sono pochi pezzi, ma puoi unire le sezioni laterali e centrali e configurarle come preferisci. Il transito è, infatti, così leggero che non avrai più bisogno di alcun costoso supporto portante per i tuoi pannelli sandwich.
  • Resistente al fuoco
  • Tenuta stagna all'acqua
  • Leggera
  • Non magnetico
  • Resistente alla corrosione
Ideale per aggiornamenti o retrofit
I moduli di tenuta aumentano la flessibilità: Si adattano a cavi di diverse dimensioni e possono essere utilizzati per creare capacità di riserva. Lo stesso vale per la piastra di protezione integrata, che garantisce la protezione dall'ingresso durante la costruzione fino al passaggio dei cavi e, se lo si desidera, per un lungo periodo dopo la costruzione e fino all'ampliamento. Il passaggio è apribile e può essere installato attorno ai cavi esistenti nei progetti di ristrutturazione.
Molte applicazioni
Il passaggio Roxtec FlamePlus™ è versatile. Può essere utilizzato in pareti interne ed esterne, in pannelli sandwich e in calcestruzzo, in tetti e soffitti di soluzioni containerizzate, edifici modulari e costruzioni avanzate. È amagnetico, il che lo rende adatto anche ai cavi ad alta tensione. È la scelta ideale per edifici quali data center, stabilimenti di semiconduttori e fabbriche di batterie.
Con o senza isolamento
Con Roxtec FlamePlus™ puoi proteggere sia dall'ingresso dell'acqua che dal fuoco, evitando al contempo la corrosione. È possibile riempire l'intercapedine della parete con l'isolamento e soddisfare i requisiti di integrità e temperatura senza che alcun isolamento tradizionale in lana minerale sporga dalla parete.
Se non si desidera utilizzare alcun tipo di isolamento, è possibile aggiungere il telaio di estensione autoventilante. È realizzato in lamiera rivestita di aluzinc e contiene materiale intumescente che si espande quando esposto al fuoco. Questa soluzione permette di eliminare tutto lungo il lavoro di avvolgimento dell'isolante attorno ai cavi. Utilizzandolo è possibile risparmiare molto tempo e migliorare l'ergonomia dell'installazione.
Aggiornato:
