I passaggi per cavi e tubi di Roxtec ti aiutano a gestire le sfide tipiche che si possono incontrare nell'ammodernamento delle navi. Le nostre sigillature ti consentono di eseguire facilmente lavori di riparazione e aggiornamenti in modo sicuro, rapido ed efficiente. Immagina quanto tempo puoi risparmiare se non sei obbligato a tagliare i cavi, fare i fori o saldare attorno alle penetrazioni dei tubi.
Sigilla tutto nuovamente
Hai difficoltà con le penetrazioni di ponti o paratie esposte, non performanti o corrose?
Forniamo manicotti apribili e telai di transito che si incastrano insieme per i montaggi attorno ai cavi esistenti. Con le nostre soluzioni, è possibile coprire ampie aperture con i telai che includono ampie flange o coprire le installazioni esistenti con una scatola di acciaio inossidabile. I nostri moduli sigillanti forniscono anche capacità di riserva per cavi aggiuntivi.
Per gestire un alta densità di cavi
La sicurezza e le prestazioni sono messe a rischio a causa del gran numero di cavi nella stessa apertura?
Offriamo passaggi progettati per sigillare più cavi in un minimo spazio. Ottieni più spazio libero utilizzando le nostre soluzioni di sigillatura efficienti e strutturate.
Soluzioni senza saldatura efficienti
Vorresti evitare di saldare e quindi evitare un possibile incendio?
Non c'è bisogno di chiudere intere zone, avere un permesso per lavorare e richiedere la presenza di ufficiali se utilizzi le sigillature senza bisogno di saldature. Collega le sigillature imbullonandole o attraverso l'espansione da un solo lato del ponte o paratia. Fai le migliorie di cui hai bisogno ed elimina i costi relativi alle saldature.
Spiana la strada ai tubi di plastica.
Stai avendo problemi con perdite nei tubi o corrosioni?
Forniamo soluzioni ideali sia per il ricambio che la sostituzione con tubi in plastica leggeri. Le soluzioni per sigillatura di Roxtec sono apribili e disponibili per strutture e tubi di varie dimensioni e materiali.
Minimizzare i tempi di fermo
Vuoi evitare tempi di fermo e limitare il tempo speso in bacini di carenaggio?
I nostri sigilli ti aiutano a risolvere i problemi in mare e durante qualsiasi lavoro di allestimento per la manutenzione generale o per eventuali modifiche normative. I nostri passaggi sono progettati per le installazioni su un solo lato dei cavi e intorno ai tubi pre-collegati. Sono apribili per modifiche, aggiunte e aggiornamenti. Utilizza i sigilli Roxtec per preparare e ridurre i costi di manutenzione futura e i progetti di retrofit a lungo termine.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
