  2. Aree di applicazione
  3. Il nuovo modo di sigillare per l'ingegneria ferroviaria
Il nuovo modo di sigillare gli attraversamenti per l'ingegneria ferroviaria
Come mai alcuni ingegneri ferroviari riescono a ridurre i rischi e a soddisfare tutte le esigenze dei gestori e degli operatori delle infrastrutture ferroviarie? Perché conoscono i rischi e le esigenze e utilizzano tecnologie innovative come il sistema di sigillatura Roxtec per cavi, tubi e condotte.
Tenuta stagna sotto il livello del mare - Sije van der Veen, Qirion
Soluzioni di sigillatura affidabili
Gli ingegneri e le società di progettazione che lavorano per i gestori dell'infrastruttura ferroviaria devono soddisfare i requisiti più severi. Il gestore può ritenersi soddisfatto quando la protezione completa di vite e beni, l'esercizio continuo e l'efficienza finanziaria sono garantiti. Che lavoriate direttamente per il gestore o come consulenti tecnici, è vostro compito esplorare, valutare e selezionare soluzioni che garantiscano un funzionamento sicuro e affidabile nel tempo. È tempo di scoprire i sistemi di sigillatura per cavi, tubi e condotte di Roxtec, leader a livello mondiale.
Niente più tempi di fermo
L'affidabilità operativa è una priorità assoluta per ogni tipo di ferrovia: urbana, suburbana, convenzionale, ad alta velocità o merci. Semplicemente non c'è tempo per le interruzioni. Per consentire la circolazione dei treni e dei veicoli ferroviari, è necessario proteggere le apparecchiature per l'elettrificazione, i sistemi di segnalamento e comunicazione e prevenire i rischi utilizzando un'adeguato sistema di sigillatura per cavi, tubi metallici, tubi di plastica e condotte che attraversano edifici, shelter e quadri. Ecco perché gli ingegneri di successo nell'infrastruttura ferroviaria mettono a specifica i passaggi Roxtec - come standard.
Diverse aree di applicazione
Esistono passaggi Roxtec studiati per attraversamenti di pareti e pavimenti esterni delle sottostazioni, nonchè per altre applicazioni in ambito di trazione elettrica, segnalamento e comunicazione. I sistemi di sigillatura sono abbastanza flessibili da adattarsi a cabinet, scatole di derivazione, scatole terminali e apparecchiature, consentendo di risparmiare spazio e soddisfare molteplici esigenze di tenuta.
Esplora le aree di applicazione per i passaggi Roxtec
Costi da considerare
Nel settore ferroviario ogni minuto di fermo equivale a una perdita di denaro. Un roditore che danneggia un cavo o anche solo un accumulo di acque sotterranee nei pozzetti sono un'immediata fonte di costi imprevisti. I gestori e gli operatori hanno motivo di temere non solo i costi dovuti a ritardi: l'innalzamento delle acque di falda comporterà una più frequente attivazione delle pompe ed interventi di pulizia, nonché costi aggiuntivi per personale, misure speciali di sicurezza e attrezzature. Comporta anche ulteriori ispezioni, sopralluoghi di terze parti e la preparazione di documenti, compresa la documentazione dei programmi di riduzione del rischio. E conferma che "l'ingresso di acqua causa perdite di denaro". "Demand for water mitigation in rail infrastructure" dell'esperta di sigillatura Hamsini Subramanian.
Veloce e facile da installare
I passaggi Roxtec consentono di risparmiare tempo durante l'installazione e nelle successive reinstallazioni. Consentono retrofit per cavi esistenti e l'utilizzo di cavi precablati. Il fatto che gli installatori possano evitare di tagliare e ricollegare i connettori accelera il lavoro di installazione ed elimina il rischio di errori. I sistemi di sigillatura forniscono inoltre una capacità di riserva integrata per modifiche, aggiornamenti e ampliamenti futuri.
Un'altra caratteristica eccellente è l'ottimizzazione dello spazio E' possibile instradare più cavi o tubi attraverso la stessa apertura eliminando la necessità di effettuare più fori, come per i pressacavi. Gli ingegneri utilizzano i sistemi di sigillatura Roxtec compatti per gestire aree ad alta densità di cavi.
Le nostre innovative tecnologie
Semplificare il vostro lavoro
Il vantaggio di operare in prima linea in ambito tecnologico non è rappresentato solo dalla capacità di fornire soluzioni sicure, efficienti e progettate. Ma anche dalla possibilità di lavorare in modo più intelligente. Scegliendo Roxtec come fornitore di sistemi di sigillatura, avrete un unico esperto a livello globale in grado di offrire soluzioni, servizi e supporto. Potrete beneficiare di strumenti online, supporto alla progettazione e logistica smart, nonché training di installazione per il vostro personale. Gli ingegneri ferroviari che collaborano con Roxtec apprezzano l'approccio risolutivo con cui viene affrontato ogni possibile problema.
Passaggi su misura per esigenze specifiche
Abbiamo accumulato una notevole esperienza sviluppando soluzioni di sigillatura in grado di soddisfare perfettamente le esigenze e i requisiti dei nostri clienti nel settore ferroviario. Se avete problemi di sigillatura molto specifici, c'è un'intera organizzazione di ricerca e sviluppo pronta ad aiutarvi. Grazie alle consolidate procedure di test e approvazione, è possibile ottenere facilmente soluzioni personalizzate certificate.
Protezione per ogni tipo di rischio
Utilizzate i sistemi di sigillatura Roxtec per prevenire ogni rischio e garantire sicurezza e affidabilità operativa.
Soddisfare i requisiti più severi
Ora puoi garantire sicurezza negli ambienti più difficili delle infrastrutture grazie ai sistemi di sigillatura Roxtec con le seguenti caratteristiche:
Resistenza al fuoco (fino a 4 ore), tenuta stagna (fino a 4 bar/58 psi/40 metri di colonna d'acqua), tenuta ai gas e all'aria (2,5 bar)
I passaggi sono testati, certificati e approvati secondo questi standard:
EN 1366-3, UL 1479, BS 476, DIN 4102-9, GB 23864-2009, la legge giapponese in materia di standard edilizi, NEMA 4, 4X, 6P, IP 67/68, EN 61373, NFPA 130-2014, EN 45545, infiammabilità, emissione di fumi e tossicità, onde d'urto
Se siete interessati a provare i nostri sistemi di sigillatura, leader a livello mondiale, in un progetto pilota o se desiderate semplicemente parlare di sigillature nell'ingegneria ferroviaria, vi preghiamo di contattarci immediatamente.
Contatti
Grazie per averci contattato.
Verrete ricontattati a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
