  2. Ricerca e sviluppo
  3. Miscelazione di materiali ottimali
Gli esperti Roxtec creano una gomma antistatica.
Considerando le comprovate prestazioni di sicurezza e il crescente utilizzo a livello mondiale, si potrebbe pensare che gli specialisti Roxtec rimangano soddisfatti semplicemente mantenendo le eccellenti caratteristiche attuali della gomma nei propri sistemi di sigillatura. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità: guidano lo sviluppo tecnico mescolando nuove potenti particelle.
"Di recente siamo riusciti ad esempio a realizzare miscele di gomma che includono nanomateriali come nanotubi e grafene. Ciò significa che possiamo rendere la nostra gomma antistatica. In effetti abbiamo un nuovo brevetto che protegge i passaggi modulari di cavi e tubi realizzati in gomma dissipativa o materiale plastico", afferma Daniel Sträng, Lead Innovation Engineer nell'ambito dello sviluppo prodotti di Roxtec.
Un materiale dissipativo è conduttivo solo in una certa misura e spesso viene utilizzato per controllare le cariche elettriche.
Crescenti esigenze di sicurezza
Ci sono sempre nuovi requisiti e nuove richieste quando lavori con prodotti di sicurezza per diversi settori e progetti impegnativi, nei climi più disparati e in tutti i continenti. Nell'ambito dei componenti di sigillatura antistatici che rallentano notevolmente il flusso di cariche elettriche, i nostri ricercatori avevano trovato una soluzione pienamente accettabile già anni fa. L'atteggiamento di Roxtec, tuttavia, è caratterizzato da una costante ricerca delle soluzioni migliori, più smart e nella maggior parte dei casi anche più semplici. Per questa ragione, i nostri specialisti dei materiali hanno accettato la sfida di sviluppare ulteriormente la mescola di gomma.
Laboratorio all'avanguardia
Il laboratorio di sviluppo dei materiali Roxtec dispone di apparecchiature molto avanzate sia per la miscelazione che per i test.
"Nel nostro laboratorio, abbiamo la capacità di cui abbiamo bisogno non solo per mescolare i diversi componenti nella gomma, ma anche per distribuire e atomizzare perfettamente le particelle che aggiungiamo. In più, abbiamo tutto ciò che serve per testare a fondo i nostri prototipi. In effetti siamo stati in grado di creare gomma antistatica aumentando anche la capacità di resistenza al fuoco", afferma Panch Svensson, Material Specialist presso Roxtec.
Grafene in primo piano per i premi Nobel
Tra i molti nanomateriali interessanti che gli esperti di materiali sigillanti hanno cercato di utilizzare per ottenere le caratteristiche desiderate ci sono i nanotubi di carbonio e il grafene verde. Il grafene, ad esempio, è un materiale a base di grafite che è forte, duro, ignifugo e leggero e che può essere aggiunto per migliorare le proprietà del materiale. Si sta facendo strada in molti mercati, in parte da quando i ricercatori dell'Università di Manchester hanno ricevuto il Premio Nobel per la fisica nel 2010 per esperimenti rivoluzionari con il grafene. Sembra che abbia ulteriori proprietà vantaggiose per i prodotti sigillanti, oltre alle proprietà antistatiche.
Quanto sono vicini i nostri esperti a realizzare una mescola di gomma finale?
"Abbiamo un brevetto, i prototipi e i risultati dei test dimostrano che ci siamo riusciti. Quindi... piuttosto presto".
Panch Svensson, Material Specialist e Daniel Sträng, Lead Innovation Engineer presso Roxtec.
Aggiornato:
