I passaggi multi-cavo e tubo Roxtec sono vantaggiosi per gli integratori OEM che forniscono sistemi in Tughe, ripari e container per imbarcazioni e unità offshore. Una soluzione containerizzata a bordo di una nave o di un'unità offshore rientra nelle stesse regole di classificazione dei ponti e delle paratie e tutti i passaggi devono essere omologati. Con le guarnizioni Roxtec puoi garantire una protezione certificata dall'impianto al cantiere navale e in qualsiasi area remota offshore. Essendo apribili e adattabili a cavi e tubi di diverse dimensioni, le nostre soluzioni di tenuta consentono un approccio modulare plug-and-play.
Le nostre guarnizioni di penetrazione sono riconosciute in tutto il mondo per essere le più accuratamente testate e certificate nel settore marittimo e offshore. Forniscono classificazioni di protezione antincendio e di pressione A60/A0 e H60/H0 nonché soluzioni per Ex e aree schermate. Impediscono la formazione di umidità all'interno di tughe, ripari e container, resistono alla corrosione e alle vibrazioni, garantendo al contempo un'eccellente ritenzione dei cavi per prolungare la durata dei cavi e del sistema. In qualità di integratore, ottieni un vantaggio competitivo fornendo contenitori completamente protetti che contribuiscono a garantire l'affidabilità operativa.
Standardizza con Roxtec
Sia che si preparino container con sistemi HVAC, scrubber, protezione antincendio o propulsione, o per il trattamento delle acque, la depurazione o la zavorra, i nostri sistemi di sigillatura aiutano a soddisfare i requisiti di classe. Scegliendo Roxtec come partner globale e standardizzando con i nostri sistemi di sigillatura, efficienza e semplicità sono sempre garantite.
Ottimizzare la flessibilità
Le nostre guarnizioni consentono un'elevata densità di cavi, ma richiedono pochissime aperture nella struttura della tuga. Quando è il momento di installare il sistema containerizzato e di garantirne l'integrità strutturale, questo viene già preparato con sistemi di sigillatura apribili. Le guarnizioni si adattano alle dimensioni effettive dei cavi o dei tubi grazie a Multidiameter™, l'invenzione Roxtec per l'adattabilità basata su moduli di sigillatura con strati di gomma rimovibili.
Roxtec ti sembra una soluzione adatta alle tue tughe?
Sistemi di sigillatura efficienti in termini di spazio
Le soluzioni di sigillatura Roxtec consentono di risparmiare in termini di spazio e peso per tughe, shelter e container.
Altre informazioni
Scalabilità modulare
Le nostre soluzioni sono perfette per il retrofit o l'ampliamento di progetti modulari e scalabili.
Altre informazioni
Soddisfare i requisiti
Con i passaggi per cavi e tubi Roxtec hai la certezza di soddisfare i requisiti di classe e quelli dei clienti.
Altre informazioni
Esperienza marittima
Abbiamo una lunga tradizione nella fornitura di passaggi standard per cavi e tubi ai cantieri navali di tutto il mondo.
Altre informazioni
Esperti di sigillatura offshore
Scopri di più su come Roxtec contribuisce alla sicurezza delle operazioni nei progetti offshore di petrolio e gas.
Altre informazioni
Soluzioni personalizzate
I nostri ingegneri progettisti ed esperti in sigillature vi assistono e personalizzano i transiti in base alle esigenze del progetto.
Altre informazioni
Passaggi di cavi e tubi
Esplora il portafoglio prodotti Roxtec. Forniamo sistemi di sigillatura che consentono una standardizzazione economicamente vantaggiosa.
