  2. Aree di applicazione
  3. Minimizza la sosta in bacino, massimizza la sicurezza
Garantisci la massima tranquillità con i sistemi di sigillatura, i servizi e il software Roxtec.
Le soste in bacino non devono essere lunghe, stressanti e caotiche. Invece di preoccuparti, puoi trarre vantaggio dalla nostra competenza in materia di sigillatura. Ad esempio, possiamo tracciare, registrare e ispezionare i passaggi di cavi e tubi già in mare e quindi semplificare il lavoro di sigillatura durante la sosta in bacino Garantire la qualità dell'installazione del passaggio è fondamentale per evitare molteplici pericoli, garantire la conformità ai rigorosi requisiti di certificazione di classe e rimettere rapidamente in funzione l'imbarcazione. Con un piano di manutenzione del passaggio sistematizzato, è possibile garantire la sicurezza a lungo termine. Noi di Roxtec disponiamo delle competenze, delle risorse e degli strumenti necessari per aiutarvi.
Consigliamo inoltre il nostro webinar su come i servizi e il software Roxtec possono aiutare a tenere sotto controllo i passaggi di cavi e tubi prima, durante e dopo la sosta in bacino.
Guarda il webinar
Risparmiare tempo prima e dopo la sosta in bacino
In qualità di fornitore di servizi certificato, offriamo efficienza sistematizzata e documentazione digitale al tuo progetto.
Garantire la conformità alla classe della nave da crociera
I nostri ispettori possono fornire assistenza tecnica specializzata per quanto riguarda i passaggi di cavi e tubi durante la navigazione della nave, prima o dopo la sosta in bacino, inoltre forniamo assistenza a tutto il personale e ai subappaltatori che lavorano con i passaggi nel cantiere navale durante la sosta in bacino. Puoi stare tranquillo: La qualità dell'installazione è documentata e dimostrata pienamente conforme dopo gli aggiornamenti.
Aumentare i tempi di operatività nei traghetti grandi
I nostri ispettori esperti verificano lo stato dei passaggi dei cavi e delle tubazioni a bordo per consentire una pianificazione efficiente della manutenzione e degli aggiornamenti prima della sosta in bacino. Possiamo supportare i lavori di installazione nel cantiere navale, aiutare e formare gli installatori e discutere con i rappresentanti della classe. Si riducono i tempi di fermo e si ottiene il controllo delle tenute di cavi e tubi.
Garanzia di sicurezza per tutti i tuoi traghetti
Il nostro supporto comprende tutto, dalla formazione sull'installazione alla supervisione in loco e alle ispezioni di qualità dei passaggi, il tutto supportato da un software di gestione. Monitoriamo i progressi e guidiamo i subappaltatori. Puoi scegliere uno qualsiasi dei nostri servizi in base alle tue esigenze per assicurarti che il tuo traghetto sia idoneo alla navigazione e rispetti le norme di sicurezza dei passeggeri.
Prendi il controllo
Il concetto Roxtec completo, che comprende guarnizioni, servizi e software, è una risposta moderna alle sfide della sosta in bacino. Mantieni il controllo, risparmi tempo e garantisci la conformità. Utilizza i link sottostanti per scoprire come evitare costosi ritardi.
Aggiornato:
