Le sottostazioni elettriche sono esposte al rischio strutturale. I roditori possono danneggiare le apparecchiature mentre l'acqua e la polvere possono causare un'attività di scarica parziale e conseguente interruzione della distribuzione dell'energia. Per garantire la continuità, gli operatori devono affrontare sfide come l'assestamento del terreno, il carico di cavi pesanti e l'acqua corrente.
I tradizionali sistemi di sigillatura per attraversamenti di cavi come il mastice e le schiume sono destinati a fallire nel tempo. Non sono in grado di bloccare cavi pesanti, che slittano e che spesso vengono tirati fuori dalle pareti. Inoltre, gli installatori raramente riescono a sigillare più cavi. Il risultato è l'ingresso di acqua e polvere, l'umidità, la condensa, la scarica parziale e le costose interruzioni di corrente.
3 modi per proteggere la vostra sottostazione
L'espressione "Abbiamo sempre fatto così" non va più bene. Quanto segue è ciò che può essere fatto per proteggere efficacemente la sottostazione e le apparecchiature e per garantire così una fornitura energetica stabile:
- Mettete a specifica una soluzione per attraversamenti sotto il livello del suolo che possa essere installata anche in acqua corrente. Non potete utilizzare mastice o schiume, poiché l'indurimento e l'asciugatura non sono possibili in condizioni di acqua corrente.
- Assicuratevi di scegliere un sistema di sigillatura per cavi che sia rapido e facile da installare da un solo lato del muro.
- Utilizzate un sistema di sigillatura abbastanza resistente da trattenere cavi di alimentazione di grandi dimensioni che entrano uno ad uno attraverso i condotti nel muro o in formazione a trifoglio attraverso un condotto più grande. Deve essere in grado di mantenere la tenuta indipendentemente dall'assestamento del terreno su cavi interrati o dal modo in cui i cavi vengono tirati, piegati o attorcigliati. Una performance garantita di fissaggio dei cavi consente ai sistemi di sigillatura di far fronte ai carichi previsti in normali condizioni di installazione.
White paper: "Effetti dell'umidità nelle sottostazioni"
Desiderate leggere ulteriori informazioni su come evitare la scarica parziale e mantenere condizioni operative ottimali per quadri elettrici e apparecchiature ad alta tensione? Leggete il white paper di EA Technology "Effetti dell'umidità nelle sottostazioni".
Scarica il white paper
Inserisci i tuoi dati per effettuare il download.
Grazie!
Riceverai un'email a breve.
Cordiali saluti,
