This seems to be your market:
  1. In focus
  2. Sistemi di sigillatura di attraversamenti di tubi metallici
  3. Sistemi di sigillatura Roxtec SPM™
Elimina le saldature. Niente più lavorazioni a caldo.
Utilizza Roxtec SPM™ per i tuoi tubi metallici.
Roxtec è lieta di presentare l'innovativa soluzione Roxtec SPM™, un sistema di sigillatura brevettato che aiuta a garantire sicurezza ed affidabilità operativa evitando tempi di fermo impianti o costi legati alle saldature.
Roxtec SPM™ - sistema di sigillatura per tubi in metallo senza saldatura
Si tratta di una soluzione ultraleggera che può essere utilizzata per sigillare tubi metallici, proteggendoli da fuoco, acqua e gas a bordo di strutture navali oppure offshore.
Prenota un'installazione di prova
Flessibilità tra tubi e struttura
Il passaggio è realizzato in gomma EPDM altamente elastica, mentre la struttura è in acciaio inossidabile. Rapido e facile da installare da un solo lato su ponti o paratie in acciaio. Lo spessore della struttura può variare da 6 a 15 mm. Il sistema Roxtec SPM™ mantiene una tenuta stagna attorno al tubo metallico, e permette la sigillatura di qualsiasi apertura irregolare o disomogenea.
Gli indicatori che mostrano quando è raggiunta la compressione totale sono soltanto un esempio del suo design sicuro e di facile utilizzo.
Confronto tra installazioni di sigillature tubi
Conosci le differenze tra i raccordi passaparatie, i tappi di tenuta e Roxtec SPM™ senza saldatura? Guarda il video comparativo delle installazioni di seguito e scopri perché è importante selezionare il giusto metodo di sigillatura dei tubi metallici.
Confronto di tre metodi di sigillatura dei tubi
Ti interessa un'installazione di prova?
Compila il modulo e ti contatteremo per una dimostrazione del prodotto o un'installazione di prova
Grazie per averci contattato.
Verrai ricontattato a breve.
Cordiali saluti,
