This seems to be your market:
  1. In focus
  2. Roxtec - l'esperto mondiale di sistemi di sigillatura
  3. Come ridurre i tempi di progettazione per i mega-progetti industriali
È sufficiente utilizzare un software di progettazione degli attraversamenti gratuito per semplificare un processo automatizzato.
Chi non desidera ridurre le ore dedicate alla progettazione e minimizzare la complessità dei progetti oil & gas o chimici su larga scala? I migliori ingegneri delle principali aziende EPC sfruttano ora con successo un software di progettazione online per le soluzioni di sigillatura per cavi e tubi. Il software può essere facilmente utilizzato con tutti i principali sistemi CAD master e riduce al minimo i rischi riducendo le ore di lavoro.
Il software di progettazione consente di realizzare risparmi significativi. Alcuni ingegneri risparmiano settimane, se non mesi, grazie alla possibilità di importare e convalidare simultaneamente migliaia di passaggi.
Soddisfa i requisiti di velocità e sicurezza
Il software consente di soddisfare facilmente le richieste sia del proprietario sia degli appaltatori in merito alle dimensioni e alla posizione delle aperture per l'instradamento di cavi e tubi. È semplice aggiornare e generare disegni per migliaia di passaggi di cavi e tubi nonché convalidare il progetto per aiutare i costruttori a restare al passo.
Grazie alla funzione di selezione del prodotto ottimizzata, il rischio di errore è ridotto al minimo. Per chiunque lavori nell'ambito della sicurezza, è cruciale essere in grado di rispondere in maniera rapida e accurata alle richieste del proprietario in merito alla convalida dei passaggi.
Approfitta della flessibilità basata sulla semplicità
Gli ingegneri conoscono sin troppo bene questo scenario: la pianificazione dei cavi viene modificata ripetutamente e richiede il dimensionamento preciso delle aperture in pareti e pavimenti - senza che siano disponibili dati certi su cavi, tubi o apparecchiature. Ciò potrebbe verificarsi anche in un'area ad alta densità di cavi. In questo caso, nessuno desidera continuare a tirare a indovinare.
Il software di progettazione dei passaggi, tuttavia, è studiato per aiutare gli ingegneri a gestire le modifiche tardive. Crea un "ponte" tra i proprietari e i partner che forniscono apparecchiature e servizi di costruzione. Il software si rivela estremamente utile qualora sia necessario aggiornare contemporaneamente un numero elevato di disegni in seguito a una modifica di progettazione tardiva che include cavi e tubi aggiuntivi.
Scopri un nuovo modo di lavorare in collaborazione
Gli ingegneri più brillanti utilizzano il software per importare un elenco di cavi, eseguire la progettazione e quindi esportare un elenco di tutti i sistemi di sigillatura corretti, i certificati e le dimensioni delle applicazioni a parete e pavimento, compresa la capacità di riserva per esigenze future.
Anche essere affiancati da un team di esperti di sistemi di sigillatura rappresenta una risorsa preziosa. Possono condividere informazioni e documenti online nel corso del progetto, dalla progettazione ingegneristica front-end alla fase di progettazione dettagliata, fino alla formazione di installazione in loco. Questo nuovo modo di pensare si basa sulla collocazione schematica da parte dell'ingegnere del telaio destinato agli attraversamenti. Raggiunge il prossimo livello di esattezza grazie alla collaborazione senza soluzione di continuità e al software di progettazione sviluppato dai leader mondiali nella sigillatura di cavi e tubi.
Scopri il software di progettazione gratuito
