  2. Sfide di sigillatura
  3. Come evitare un guasto al quadro elettrico
Come evitare un guasto catastrofico del quadro elettrico
Scegli i sistemi di sigillatura adatti a superare il test di tenuta all'arco interno.
Gli operatori e i produttori di quadri di alta e media tensione dovrebbero sostituire gli interruttori ad olio con interruttori che hanno superato un test di tenuta all'arco interno in ogni scomparto AT/MT. L'utilizzo di sistemi di sigillatura meccanici dei cavi aiuta a prevenire le più comuni cause di arco elettrico interno. Questo è ciò che lo specialista di archi elettrici Ian Naylor afferma nel nuovissimo white paper "Internal Arc & Arc-flash in HV/MV Switchgear" di Threepwood Consulting.
Il white paper evidenzia i classici tipi di quadri, spiega gli effetti catastrofici dell'arco interno e dei guasti da arco elettrico e descrive i test di tenuta all'arco interno nonché i relativi standard mondiali. Fornisce inoltre una panoramica degli standard di progettazione e della gerarchia delle misure di progettazione per prevenire l'arco interno e il flashover/arco elettrico.
Scarica il white paper
Previeni un inferno di fuoco
Lo scopo principale del documento è salvare vite umane. Troppi guasti ai quadri con interruttori ad olio hanno causato morti, tempi di fermo e costi. Per questo, Ian Naylor consiglia la sostituzione di tutti i quadri con interruttori ad olio. È fondamentale sostituirli con interruttori che abbiano superato il test di tenuta all'arco interno prescritto dallo standard nordamericano IEEE C37.20.7 e facoltativo secondo il diffusissimo standard IEC 62271-200.
Gli interruttori in olio non rientrano negli standard internazionali per arco elettrico interno e non lo sono nemmeno i nuovi interruttori isolati a olio. Al fine di ridurre i guasti agli interruttori ed evitare esplosioni catastrofiche e aumenti di pressione, tutti gli operatori e i produttori devono assicurarsi che le loro apparecchiature siano classificate per arco interno. È l'unico modo per sapere che il quadro conterrà l'arco e l'esplosione e quindi si guasterà in modo sicuro in caso di scarica interna.
I sistemi di sigillatura adatti per il test
Il white paper descrive un test di tenuta all'arco interno eseguito con successo dalla SATS, l'associazione scandinava per i test di apparecchiature elettriche con sede in Norvegia. In questa occasione ABB ha ottenuto la classificazione per arco interno nel vano di connessione MT dei propri quadri. Come parte della progettazione, ABB aveva utilizzato il sistema di sigillatura cavi Roxtec. I sistemi di sigillatura resistono al carico di esplosione e alla pressione di picco, forniscono prestazioni antincendio certificate e hanno valutazioni IP e NEMA appropriate per acqua e polvere. Inoltre, i sistemi di sigillatura garantiscono la resistenza contro i parassiti. Il materiale di tenuta è privo di alogeni e non alimenta un possibile incendio.
Sicurezza durante il funzionamento, protezione in caso di guasto
Ian Naylor scrive che si dovrebbe cogliere ogni opportunità per ridurre il rischio di esplosione dei quadri e che il funzionamento a distanza è naturalmente il numero uno nella lista delle misure di controllo. Ritiene che i test di tenuta all'arco interno siano molto importanti per ridurre il rischio e afferma che i sistemi di sigillatura cavi testati e approvati sono adatti a superare i test di tenuta all'arco interno. I sistemi di sigillatura prevengono le cause dell'arco, come l'ingresso di acqua, polvere e parassiti, e riducono il carico di esplosione o la propagazione del fuoco in caso di arco elettrico.
È anche conveniente standardizzare usando lo stesso sistema di sigillatura dei cavi sia per i quadri elettrici che per gli edifici. Un quadro affidabile di alta tensione/media tensione è fondamentale per una distribuzione dell'alimentazione sicura e stabile ed è importante garantire la protezione contro l'umidità relativa che causa scarichi parziali ed eventuali archi elettrici. L'obiettivo della sigillatura è garantire che l'apparecchiatura funzioni in un ambiente caldo, asciutto e privo di polvere.
Impara dall'autore
Ian Naylor è uno dei principali consulenti di Threepwood Consulting. Ha una lunga esperienza nel campo dei test di tenuta all'arco interno e della progettazione di quadri AT/MT in Europa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Rappresenta la Gran Bretagna nell'IEC Maintenance Team (MT) 14 che è responsabile dell'aggiornamento dell'IEC 62271-200, compresi i test di tenuta all'arco interno.
Cogli questa grande opportunità per saperne di più leggendo l'intero white paper di Threepwood Consulting.
Inserisci i tuoi dati per effettuare il download.
Grazie!
Riceverai un'email a breve.
Cordiali saluti,
Aggiornato:
