You are browsing the site for Roxtec Italia (it).
  1. In focus
  2. Proteggi gli attraversamenti di tubi metallici
  3. Come eliminare la saldatura
Come eliminare la saldatura per la sigillatura degli attraversamenti di tubi metallici
In generale, la saldatura è un processo costoso, dispendioso in termini di tempo e manodopera, normalmente accettato per la gestione e l'installazione di attraversamenti di tubi metallici a bordo di navi e piattaforme offshore.
Tuttavia, gli sviluppi in soluzioni di sigillatura testate ed approvate rendono la pratica della normale saldatura un attività del passato.
Sistemi di tubazioni pesanti
Storicamente, per tubi metallici più spessi si procedeva alla saldatura direttamente alla struttura su entrambi i lati del ponte o della paratia oppure si utilizzava un elemento di attraversamento più spesso, da acquistare o fabbricare in proprio.
Entrambi i sistemi richiedono una notevole quantità di saldatura con due o anche quattro diversi cordoni di saldatura. Tuttavia, sono ora disponibili opzioni che possono ridurre in modo significativo e persino eliminare la necessità di eventuali giunti saldati quando si fa passare un tubo metallico attraverso una ponte o una paratia tagliafuoco.
Sistemi di tubazioni in metalli diversi
Con la crescita dell'uso di tubi metallici sottili (meno di 3 mm) in acciaio inossidabile, rame, CuNi e persino titanio, sono aumentati anche i requisiti e i livelli di abilità tecnica necessari per saldare e gestire gli attraversamenti dei tubi.
Gli alti costi associati a questi crescenti livelli di saldatura possono essere completamente eliminati da un cambiamento nel processo di installazione e un cambiamento di mentalità su come gestire gli attraversamenti di tubi metallici.
I metodi tradizionali come i raccordi sulle paratie, i tubi d'acciaio flangiati o l'accoppiamento mediante manicotti, flange o connettori vari, vengono gradualmente sostituiti nel settore da soluzioni alternative che non richiedono alcuna saldatura.
Non avere saldature per queste diverse installazioni di tubi metallici è un vantaggio significativo già di per sé, ma esistono anche ulteriori vantaggi.
Vantaggi quali assenza di compromessi in termini di integrità, qualità e prestazioni del sistema di tubazioni dovuti al passaggio dal tubo metallico sottile, tecnicamente superiore, a un tubo d'acciaio di bassa qualità ogni volta che l'impianto attraversa un ponte o paratia.
Progetti di riparazione e retrofit - permessi per lavori a caldo
Durante un progetto di retrofit o riparazione, la logistica, il livello di manodopera e le fasi pratiche necessari per ottenere, monitorare e implementare un permesso di lavoro a caldo sono significativi. Limitando o eliminando la necessità di qualsiasi lavoro a caldo, il solo risparmio nei costi di gestione che contribuiscono alla realizzazione puntuale del progetto possono bastare a giustificare lo spostamento dalle tradizionali soluzioni di saldatura. Vengono inoltre generati altri risparmi, come tempi di installazione, tariffe di manodopera e altri costi associati.
La soluzione alternativa di Roxtec
I sistemi di sigillatura Roxtec per tubi metallici possono gestire attraversamenti di tubi metallici singoli (fino a 558 mm/20") e multipli (fino a 54 mm/2") utilizzando un manicotto o una mastra che possono essere imbullonati o installati tramite un'unità di compressione.
Entrambe le tecniche di installazione presentano gli stessi vantaggi di resistenza al fuoco delle tradizionali soluzioni con saldatura, oltre a significativi livelli di tenuta all'acqua e ai gas senza la necessità di saldature.
Queste soluzioni alternative alle sigillature di attraversamenti tubi con saldatura offrono livelli certificati di sicurezza e prestazioni certificate e sono riconosciuti e omologati da tutte le principali società di classificazione.
Se si preferiscono i vantaggi delle soluzioni non a saldare o se semplicemente si desidera ridurre il numero di saldature sia sulle nuove costruzioni che durante riparazioni o retrofit, le soluzioni di sigillatura senza saldatura per attraversamenti tubi metallici possono essere l'occasione che stavi cercando.
Roxtec ti invita a visionare le molteplici soluzioni senza saldatura che presentiamo nella nostra gamma di prodotti: inizia a sfruttarne i vantaggi e risparmia sui costi associati alla gestione e installazione!
Autore
Will Hoffman
Specialista nella sigillatura di tubi Dipartimento Business Area Marine & Offshore presso Roxtec
Will Hoffman
Ti interessa un'installazione di prova?
Compila il modulo e ti contatteremo per una dimostrazione del prodotto o un'installazione di prova
Grazie per averci contattato.
Verrai ricontattato a breve.
Cordiali saluti,
