This seems to be your market:
  1. In focus
  2. Passaggi Roxtec per attraversamenti sotto il livello del suolo
  3. Guasti del quadro elettrico
Lo sapevate che 85 guasti su 100 con effetti negativi nelle sottostazioni elettriche sono relativi a scariche parziali o PD? Questo è ciò che afferma lo specialista di risorse energetiche leader a livello mondiale EA Technology.
L'attività relativa alla scarica parziale può verificarsi all'interno o sulla superficie del materiale isolante nelle apparecchiature della sottostazione. È un processo progressivo che porta alla rottura dell'isolamento, alla carbonizzazione e, infine, a un flashover o un'esplosione. Il risultato può essere catastrofico in termini di danni alle risorse elettriche. La successiva interruzione di corrente influisce sulle funzioni vitali della società e i fornitori di energia elettrica perdono fino a 650.000 USD al giorno.
L'attività relativa alla scarica parziale, causata da una combinazione di umidità e polvere o da contaminazione da particelle, aumenterà solamente una volta iniziata. L'uso frequente di pompe per l'acqua, radiatori e deumidificatori non è in realtà altro che un rimedio difensivo, costoso e rischioso. Acqua e calore aggiungeranno inevitabilmente umidità.
L'ingresso di acqua e polvere nelle sottostazioni può causare scariche parziali e costose interruzioni di corrente.
Le sottostazioni necessitano di protezione garantita dall'ingresso di acqua e polvere per ridurre il rischio di scariche parziali e garantire condizioni operative ottimali del quadro elettrico. La soluzione proattiva è composta da sistemi di sigillatura per gli attraversamenti di pareti e condotti sotto il livello del suolo che resistano ad acque sotterranee stagnanti, allagamenti e carichi di cavi pesanti.
Come trattare la causa della scarica parziale invece dei sintomi?
Leggete di più nel white paper "Effetti dell'umidità nelle sottostazioni" di EA Technology. Compilate il modulo per il download. È presente inoltre un webinar su questo argomento a cui potete iscrivervi.
Scarica il white paper
Inserisci i tuoi dati per effettuare il download.
