Ulstein Shipyard progetta e finalizza navi da rifornimento avanzate. Ulstein collabora con Roxtec per soddisfare le crescenti richieste relative alla sicurezza e alla capacità.
"Lavoriamo con Roxtec da dieci anni e siamo molto soddisfatti. Propone sempre ottime soluzioni di sigillatura", afferma Dagbjørn Myklebust, coordinatore del progetto di Ulstein Elektro IInstallation A/S.
Le navi da rifornimento devono operare in modo affidabile. Per questo motivo Ulstein seleziona con cura soluzioni di sigillatura.
"Non possiamo correre rischi. Un black out a bordo sarebbe un disastro."
Molteplici applicazioni
Sono presenti molti sistemi di sigillatura Roxtec a bordo dell'imbarcazione offshore Karianne. I cavi di grandi dimensioni per le gru e le attrezzature per le operazioni sottomarine sul ponte sono sigillati con Roxtec, così come gli ingressi più piccoli del ponte e della paratia per cavi di segnalamento, comunicazione e illuminazione. I sistemi di sigillatura per tubi Roxtec vengono utilizzati per condutture dell'acqua e tubi idraulici e per gestire la dilatazione termica di tubi caldi e freddi.
Sicurezza e protezione
Con Roxtec, Ulstein assicura che ogni compartimento sia separato in caso di problemi causati da fuoco, gas o acqua e che la paratia presente lungo tutta la nave, resistente al fuoco, divida le aree del motore in due le parti della nave completamente operative. I passaggi forniscono la capacità di riserva per tubi aggiuntivi. Questo aiuta ad allungare il ciclo di vita, senza aumentare i costi.
Soluzioni Roxtec EMC
Nelle aree attorno al motore e all'azionamento a propulsione, Roxtec EMC sigilla l'armatura contro i disturbi elettromagnetici. È fondamentale proteggere il sistema di propulsione di prua da segnali interferenti; il carico in mare richiede operazioni ad alta precisione.
Roxtec fornisce soluzioni molto utili.
Perché Roxtec?
- Requisiti elevati in termini di sicurezza
- Relazione a lungo termine
- Supporto tecnico innovativo
- Consegne rapide da magazzino locale
- Adatto per cavi di diverse dimensioni
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Progettazione e nuova costruzione per navi da rifornimento
Proprietario
Ulstein Group
Applicazioni
Sistemi di sigillatura di cavi e tubi su ponti e paratie così come per apparecchiature di azionamento
Tenuta stagna all'acqua, ai gas, resistenti al fuoco, EMC e resistenti alle vibrazioni
Ulteriori immagini da Ulstein Shipyard, Norvegia
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state utilizzate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
