Il proprietario, gli ingegneri e gli installatori avevano già utilizzato i sistemi di sigillatura per cavi e tubi Roxtec per altre sottostazioni. Per mantenere la tranquillità, hanno scelto di nuovo lo stesso sistema per proteggere la nuova sottostazione isolata a gas TS Stenjevec a Zagabria, in Croazia, da incendi, acqua e minacce elettromagnetiche.
"Come progettista trovo i prodotti Roxtec davvero utili e intuitivi", afferma il Sig. Radosevic, progettista capo di TS Stenjevec e comproprietario della società di progettazione Ravel. "I sigilli specifici sono molto facili da trovare e da specificare."
Sottolinea il ruolo del team Roxtec in Croazia durante il processo di progettazione della SS 110/20 kV Stenjevec.
"Ci hanno aiutato moltissimo durante il processo di progettazione e hanno fatto sì che tutto il progetto fosse consegnato nei tempi previsti, grazie alla loro rapida reazione ai problemi che abbiamo riscontrato sia in fase di progettazione che in fase di costruzione."
Per la costruzione della sottostazione isolata a gas da 110 kV, gli ingegneri progettisti dello studio di progettazione Ravel hanno specificato le guarnizioni per cavi e tubi Roxtec, mentre le installazioni sono state eseguite dagli elettricisti dell'appaltatore KONČAR. Tutto è andato molto bene e le guarnizioni di ingresso cavi Roxtec sono state utilizzate con successo per le pareti esterne e interne, nonché per le aperture per i cavi di alimentazione, segnale e controllo sotto la sottostazione.
Mitigazione del VFTO
Per i cavi di segnale e di controllo del GIS, gli ingegneri progettisti hanno specificato i moduli di sigillatura Roxtec ES per la schermatura elettromagnetica e la protezione contro EMI (interferenze elettromagnetiche) e EMP (impulsi elettromagnetici). In questo modo, le guarnizioni sono diventate parte del sistema di messa a terra della sottostazione per attenuare le sovratensioni transitorie molto rapide (VFTO).
Sono stati utilizzati manicotti a rottura Roxtec per presigillare i tubi in PVC e mantenere il sito asciutto fino al passaggio dei cavi.
Soddisfare tutti i requisiti
Inoltre, hanno specificato le piastre Roxtec SLFOH sotto il GIS per soddisfare molteplici esigenze di sigillatura. Ciò garantiva protezione contro incendi, acqua e possibili perdite di gas SF6. Ha inoltre aumentato la resistenza alle forze di estrazione dei cavi, consentendo a sua volta agli appaltatori di utilizzare meno morsetti sulle scale portacavi. Il sistema di sigillatura Roxtec è disponibile in versioni che garantiscono la tenuta stagna dopo un incendio. Un altro vantaggio è che le piastre sono apribili per consentire il passaggio di cavi aggiuntivi, ad esempio per l'ampliamento della sottostazione o in caso di malfunzionamento e necessità di un collegamento flessibile.
Garantire operazioni sicure
Roxtec ha fornito supporto alla progettazione, formazione sull'installazione e consegne rapide per tutta la durata del progetto. Il proprietario, HOPS, può contare sul sistema di protezione passiva. Grazie al controllo completo e a una migliore connessione e messa a terra, evitano danni o disturbi alle apparecchiature dovuti a infiltrazioni d'acqua, umidità, roditori, VFTO o attività di scarica parziale. Il GIS è progettato per funzionare senza equipaggio e per essere controllato a distanza. È quindi fondamentale con i sistemi di protezione passiva per un funzionamento sicuro e affidabile.
Trovo che i prodotti Roxtec siano davvero utili e intuitivi.
Perché Roxtec?
- Protezione multirischio
- Supporto alla progettazione
- Buoni riferimenti
- Formazione sull'installazione in loco
- Capacità di riserva integrata per futuri aggiornamenti
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione di una GIS (sottostazione isolata a gas) in Croazia
Società coinvolte
HOPS – proprietario
Ravel – design e ingegneria
KONČAR – installazioni
Applicazioni
Sigillatura degli ingressi dei cavi nelle pareti esterne ed interne e sotto il GIS
Resistenza al fuoco
Tenuta stagna all'acqua
Protezione EMI ed EMP
Prodotti Roxtec
Passaggi Roxtec R e GH, piastre Roxtec SLFOH, Roxtec RS, sistemi di sigillatura decentrati H1 e H2, moduli di sigillatura Roxtec ES (schermatura elettromagnetica) e standard e manicotti a frattura Roxtec
