Principle Power ha scelto le soluzioni di sigillatura Roxtec per il modello di fondazione eolico offshore galleggiante per il progetto WindFloat Atlantic in Portogallo. I leader mondiali nel settore della produzione di energia rinnovabile traggono vantaggio dall'esperienza di Roxtec in materia di sigillatura.
Foto del progetto WindFloat Atlantic per gentile concessione di Principle Power e Ocean Winds.
Flessibilità ed efficienza
Principle Power cerca un equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione nei prodotti per sigillare varie penetrazioni nello scafo. Le soluzioni devono riguardare cavi a bassa tensione, ad alta tensione e in fibra ottica, cavi multipolari o a trifoglio e cavi con raggio di curvatura e spessore variabili, che entrano in colonne o attraversano paratie in acciaio.
Roxtec offre soluzioni di sigillatura flessibili ed efficienti per queste applicazioni e Principle Power ha ritenuto che fossero la soluzione giusta per il progetto WindFloat Atlantic.
"Roxtec è tra gli specialisti della sigillatura riconosciuti a livello internazionale, con una comprovata esperienza nel settore petrolifero e del gas che può essere adattata al settore eolico galleggiante", afferma Seth Price, Vicepresidente di Tecnologia e Innovazione per Principle Power.
Software di progettazione efficace
La collaborazione tra Roxtec e Principle Power ha portato a una soluzione standardizzata, sufficientemente flessibile da soddisfare le esigenze individuali di ciascun cavo all'interno della stessa penetrazione. Queste soluzioni sono state implementate con successo nel progetto WindFloat Atlantic, fornendo a Principle Power una libreria di opzioni pronte per l'implementazione. Principle Power ha consultato il software Roxtec Transit Designer™ per specificare i vari sistemi di sigillatura, tenendo conto delle proprietà dei cavi e della protezione richiesta per ogni attraversamento.
Occhi puntati sulla scala commerciale
"Ci siamo concentrati su ogni dettaglio della nostra tecnologia per garantire qualità, efficienza di fabbricazione e affidabilità. L'applicazione di soluzioni standardizzate e facilmente disponibili nel settore, come i sistemi di sigillatura Roxtec, si è rivelata un successo per WindFloat Atlantic. Questo tipo di soluzione sarà fondamentale per i progetti futuri, poiché ottimizzeremo la tecnologia su scala commerciale e mireremo a fornire soluzioni affidabili e competitive in termini di costi agli sviluppatori di progetti", afferma Seth Price.
Seth Price conclude che "man mano che il settore avanza verso un'implementazione su larga scala, è importante fornire un feedback operativo sulle prestazioni dei sistemi di sigillatura di questi progetti in fase iniziale, al fine di ottimizzare la progettazione delle soluzioni di tenuta per le sfide specifiche del settore eolico galleggiante".
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Progetto di energia eolica offshore galleggiante in Portogallo
Società coinvolte
Principle Power – progettista di ingegneria delle fondazioni
WindPlus (consorzio guidato da Ocean Winds) – sviluppatore del progetto
Applicazioni
Sigillatura di penetrazioni di cavi a bassa tensione, alta tensione e fibra ottica
Tenuta stagna all'acqua
Stagno ai gas
Resistenza al fuoco
Prodotti Roxtec
Passaggi Roxtec GH, R e HD e sistemi di sigillatura Roxtec RS e TB
Per gentile concessione di Principle Power e Ocean Winds.
