Quando i metodi tradizionali non erano sufficienti a garantire la tenuta stagna, Sarpel Ingeniería (un'azienda del gruppo Energy Solar Tech) ha specificato le guarnizioni multi-cavo e tubi modulari Roxtec. Si è trattato di una decisione vincente, che ha garantito la massima tenuta e consentito enormi risparmi sui costi.
"Le soluzioni Roxtec ci hanno consentito di garantire la tenuta stagna nelle nostre sottostazioni, un risultato che non potevamo ottenere con metodi tradizionali come schiume o resine", spiegano i rappresentanti dell'azienda. "La loro facilità di installazione e la possibilità di modifiche future ci hanno fatto risparmiare tempo e denaro. Roxtec è una soluzione affidabile ed efficiente."
Soluzioni di sigillatura flessibili
Sarpel Ingeniería (un'azienda del gruppo Energy Solar Tech) lavora per numerosi importanti attori nel settore delle energie rinnovabili. L'azienda utilizza principalmente guarnizioni Roxtec UG™ (sotto il livello del suolo) per garantire ingressi ermetici per cavi di media e bassa tensione e di messa a terra, nonché per cavi in fibra ottica.
I problemi di perdite che dovevano superare nelle diverse sottostazioni erano dovuti alla scarsa sigillatura con schiume, resine o calcestruzzo con drenaggio. Sarpel Ingeniería (un'azienda del gruppo Energy Solar Tech) ha consigliato i sistemi di sigillatura Roxtec per soddisfare i requisiti e garantire la tenuta stagna.
Fino a € 6.000 di risparmio per progetto
Il risparmio sui costi derivante dall'evitare reclami per perdite varia da €3,000 a €6,000 per progetto, poiché in caso di perdita, la sigillatura deve essere effettuata dall'interno con resina. Tutto il materiale filtrato deve essere drenato e i danni riparati. Le soluzioni Roxtec possono essere aperte e modificate, a differenza di altre che richiedono la rottura e la sostituzione con nuovo materiale.
Protezione multirischio a lungo termine
I rappresentanti dell'azienda apprezzano il fatto che il sistema di sigillatura Roxtec semplifica l'implementazione di modifiche e aggiornamenti. Sottolineano inoltre l'efficace protezione contro roditori e incendi:
"Questa soluzione garantisce che i futuri utenti dell'installazione possano facilmente adattare o modificare gli ingressi, mantenendo comunque la piena conformità alle specifiche Roxtec e garantendo prestazioni di sigillatura affidabili. Ciò previene eventuali carenze di tenuta ed elimina i problemi per il cliente durante l'intero ciclo di vita dell'installazione. È inoltre importante sottolineare che la tenuta fa molto di più che proteggere dall'ingresso di acqua. Grazie agli accessori per la sigillatura dei cavi Roxtec, si protegge anche dall'intrusione dei roditori e si impedisce persino la propagazione degli incendi.
Perché Roxtec?
- Facile da installare
- Protezione certificata
- Flessibile per una varietà di tipi e dimensioni di cavi
- Capacità di riserva integrata
- Conveniente
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Sigillatura di sottostazioni in parchi eolici e fotovoltaici
Società coinvolte
Enel Green Power España, EDP Renovables, Iberdrola, Erbi Energia, Recurrent, Eni Plenitude, Inditex e altri – proprietari
Sarpel Ingeniería (azienda del gruppo Energy Solar Tech) – installazioni
Applicazioni
Sigillatura degli ingressi dei cavi
Completa impermeabilità
Prodotti Roxtec
Sistemi di sigillatura Roxtec UG™
