1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. Protezione dei sistemi di segnalamento a Shanghai
Roxtec sta contribuendo allo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria a energia pulita a Shanghai, Cina. I sistemi di sigillatura evitano che l'acqua piovana danneggi il sistema di segnalamento delle linee dei tram T1 e T2 di Songjiang.
Il trasporto pubblico efficiente è la soluzione all'aumento del traffico. Mentre il settore entra in una fase di sviluppo su larga scala, le aziende per il transito ferroviario urbano cercano soluzioni economiche, sostenibili e sicure. Thales SEC Transportation System ha indicato i sistemi di sigillatura Roxtec per gli armadi di segnalamento esterni per garantire la sicurezza elettrica delle linee tranviarie demo pilotate ufficialmente.
Risoluzione del problema
A Shanghai, la combinazione di sole abbondante e piogge torrenziali durante l'anno comporta umidità e cambi di temperatura. L'aria umida può causare condensa negli armadi e sulla superficie delle apparecchiature, causando cortocircuito, malfunzionamento e corrosione. Sostituendo i tradizionali materiali di sigillatura con i sistemi di sigillatura Roxtec EzEntry™, i costruttori dei binari sono riusciti a evitare l'umidità e il rischio e di risolvere inoltre il problema di un passaggio dei cavi disordinato e trascurato.
Gestione dell'alta densità di cavi
I sistemi di sigillatura Roxtec contribuiscono a garantire la stabilità operativa e sono usati in oltre 100 armadi, ciascuno con fino a 70 cavi di comunicazione e segnalamento che entrano dalla parte inferiore. I sistemi di sigillatura Roxtec sono ideali per i sistemi complessi, dato che risparmiano spazio e semplificano la manutenzione e gli aggiornamenti.
Pronti per il futuro
Considerando la pianificazione per sette linee tranviarie con stazioni e linee di estensione, gli ingegneri desideravano una soluzione flessibile con una capacità di espansione a lungo termine.
"Riserviamo il 50% della capacità di scorta a sviluppi futuri. I sistemi di sigillatura Roxtec possono essere aperti ripetutamente e forniscono possibilità per l'aggiunta di cavi," afferma il Sig. Gao Wen, ingegnere di installazione in loco del progetto tramviario China CREC Railway Electrification Bureau Songjiang.
Roxtec aiuta davvero molto. Non solo la qualità del prodotto, ma anche l'assistenza e il supporto.
Sig. Gao Wen, China CREC Railway Electrification Bureau
Perché Roxtec?
  • Multidiameter™: si adatta a cavi di diverse dimensioni grazie a strati rimovibili
  • Protezione elettrica certificata
  • Un'unica soluzione standard per molteplici requisiti di sigillatura
  • Risparmio di tempo nella progettazione, installazione e manutenzione
  • Capacità di riserva integrata per l'espansione futura
  • Assistenza tecnica e strumento di progettazione online gratuito
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Sviluppo di linee tranviarie a Shanghai, Cina
Società conivolte
Shanghai Keolis Public Transport Operation Management Co. – Proprietario, Shanghai Urban Construction Design & Research Institute – Progettista, Thales SEC Transportation System Limited Company – Appaltatore, China CREC Railway Electrification Bureau (Group) Co., Ltd. – Installatore
Applicazioni
Ingressi cavi in cabinet di segnalamento esterni
Tenuta stagna, resistente all'umidità, anticondensa, resistente al fuoco, barriera contro i roditori
