CPC Corporation, uno dei leader del settore energetico a Taiwan, si trovava ad affrontare sfide di tenuta, tra cui complesse procedure di installazione e problemi di infiltrazione di acqua. Determinata a trovare una soluzione affidabile per le proprie installazioni critiche, CPC Corporation si è rivolta a Roxtec.
La CPC Corporation ha dovuto affrontare notevoli sfide con la sua precedente configurazione con pressacavi. Dovevano gestire molti componenti, rendendo il processo di installazione e manutenzione molto dispendioso in termini di tempo. Anche la pianificazione del processo è stata difficile. Qualsiasi modifica richiedeva la reinstallazione dell'intera configurazione. Hanno riscontrato anche problemi che causavano penetrazione di acqua, compromettendo l'integrità e causando potenziali danni all'apparecchiatura.
Protezione efficiente
La CPC Corporation voleva prevenire il rischio di innesco di atmosfere esplosive assicurandosi che l'impianto potesse resistere ad ambienti esplosivi. Avevano inoltre l'intento di impedire l'infiltrazione di acqua e semplificare il processo di aggiunta o rimozione dei cavi in circostanze impreviste o in futuro.
La soluzione: Roxtec HD 32 Ex
La canalina Roxtec HD 32 Ex ha rappresentato la scelta ideale. È progettata per un'installazione semplice, riducendo tempi e sforzi richiesti. Consente di apportare facilmente modifiche e cambiamenti dell'ultimo minuto senza dover disinstallare la configurazione. Il transito è certificato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive (Ex), impedisce l'ingresso di polvere e acqua e soddisfa tutti i rigorosi requisiti di CPC Corporation.
Implementazione di successo
Il passaggio a Roxtec è avvenuto in un momento critico per CPC Corporation. Di fronte ai problemi persistenti, l'introduzione di Roxtec ha fornito una soluzione tempestiva ed efficace. Il processo di installazione è diventato più efficiente, con un risparmio di almeno il 25% in termini di tempo e costi di manodopera rispetto al metodo precedente. L'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua ha impedito potenziali perdite di produzione, migliorando l'affidabilità complessiva.
Feedback positivo
CPC Corporation ha espresso grande soddisfazione per i prodotti e i servizi Roxtec. Apprezzano in particolar modo gli aggiornamenti sui prodotti e i seminari forniti da Roxtec, che aiutano i loro ingegneri a rimanere informati. Il passaggio a Roxtec ha rappresentato una svolta per CPC Corporation. Risolvendo le sfide poste dalla configurazione precedente, Roxtec HD 32 Ex ha dimostrato di essere una soluzione affidabile e conveniente. CPC Corporation ora può contare su una maggiore efficienza operativa, tempi di manutenzione ridotti e una maggiore protezione. Consigliano dunque le soluzioni di sigillatura Roxtec.
Ho consigliato Roxtec per la sua affidabilità e facilità d'uso. Permette di risparmiare molto tempo e aiuta a prevenire infiltrazioni d'acqua, offrendo al contempo protezione dalle esplosioni.
Perché Roxtec?
- Facilità di installazione e manutenzione
- Prevenzione dell'innesco di atmosfere esplosive
- Prevenzione delle infiltrazioni d'acqua
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione di un impianto di processo nel settore petrolifero e del gas a Taiwan
Società coinvolte
CPC Corporation - proprietario, progettazione e ingegneria, installazione
Aree di applicazione
Sigillatura degli ingressi dei cavi negli armadi
Protezione Ex
Tenuta stagna all'acqua
Prodotti Roxtec
Canaline Roxtec HD 32 Ex
