Les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec sont imperméables à l'eau pour garantir la sécurité électrique et la fiabilité opérationnelle. L'étanchéité est minutieusement testée par les ingénieurs d'essais et certificats de Roxtec.
Le laboratoire de test Roxtec possède un équipement adéquat pour tester efficacement l'étanchéité à l'eau et au gaz. Pour chaque test, les ingénieurs d'essais et de certificats utilisent les bons matériaux permettant de reproduire une situation réelle, car les tests constituent une étape importante vers l'identification d'une solution certifiée.
Conformité IP
Le code IP – ou indice de protection – définit la protection contre les objets, comme la poussière, et les liquides, comme l'eau. Le premier chiffre du code IP représente la protection contre la pénétration d'objets étrangers solides, tandis que le second chiffre indique le degré de protection contre l'infiltration dangereuse de l'eau. Au sein du laboratoire Roxtec, les tests portent uniquement sur l'eau, pas la poussière. Les passages Roxtec peuvent être testés selon des normes IP spécifiques ainsi que pour des projets et applications spécifiques.
Jet d'eau puissant
Dans le cadre du test contre les éclaboussures et les jets d'eau, une installation de passage de câbles est arrosée d'eau. Ce type de barrière de protection contre les intempéries est souvent requis dans les armoires et les shelters de télécommunications. Le débit régulé durant le test peut aller d'une simple vaporisation à un jet d'eau de 100 litres par minute.
Les objets testés, avec des solutions étanches, peuvent également être submergés d'eau dans un réservoir d'immersion pour le test IPx7.
Découvrez les tests de Roxtec
Sélectionnez le type de test que vous voulez voir.
