  2. Solutions d'étanchéité
  3. Cadre identique, mais différent
La nouvelle solution d'étanchéité Roxtec couvre tous les besoins.
Publié:
Modifié:
En tant que fabricant de matériel roulant, vous êtes toujours à la recherche d'optimisation et de standardisation en choisissant des solutions tout-en-un intelligentes. Nous sommes fiers de présenter une solution d'étanchéité compacte qui vous aidera à résoudre plusieurs défis complexes, en matière de sécurité et de production, concernant les passages de câbles et de conduites en plastique.
Présentation du produit Roxtec CRF
Vous pouvez remplir le nouveau cadre polyvalent Passage Roxtec CRF avec n'importe quel type de nos modules d'étanchéité spécifiquement conçus, en fonction des capacités que vous recherchez. Vous bénéficiez toujours de la protection incendie certifiée, de l'étanchéité et de la résistance aux vibrations. Vous pouvez ajouter une flexibilité maximale ou permettre une installation très rapide.
Utilisez les modules Roxtec CM et CM PPS qui s'adaptent à des câbles et des conduites de tailles variées ou les modules Roxtec CRF et CRF PPS qui sont une solution idéale pour la production en série où les dimensions sont déjà connues. Les versions PPS contiennent un matériau intumescent qui se dilate pour protéger les conduites en plastique en cas d'incendie.
Animation Roxtec CRF
Découvrez le cadre dans sa globalité ainsi que les capacités et les avantages de chaque type de module.
Combinaisons et classements
Associez les câbles et les conduites en plastique
Vous pouvez associer des modules d'étanchéité CM et CM PPS ou des modules d'étanchéité CRF et CRF PPS, si vous souhaitez acheminer et étancher en toute sécurité des câbles et des conduites en plastique dans la même ouverture, dans un plancher ou une cloison.
Classement de tous les kits d'étanchéité prêts à l'emploi
IP 66/67, E30 et EN 45545
