Le monde a besoin de plus d’énergie et de câbles HT plus gros. L’industrie de l’énergie éolienne offshore est en pleine croissance et joue un rôle essentiel dans l’effort mondial de décarbonisation. Cela nécessite des passages coupe-feu conçus pour permettre la manipulation et l'étanchéité des câbles rigides et des câbles d'exportation sur les sous-stations offshore. Roxtec a réalisé avec succès des tests d'incendie dont DNV a été témoin.
De nombreux acteurs des secteurs de la fabrication de câbles, de la production et de la transmission d’énergie produisent et demandent des câbles plus gros et plus puissants. Cela nécessite de réaliser des tests avancés de résistance au feu sur les solutions d’étanchéité déployées. En tant que fournisseur mondial de premier plan de passages de câbles et de tuyauteries certifiés, Roxtec a décidé de tester la résistance au feu de ses solutions d'étanchéité circulaires décentrées Roxtec RS dans des plaques de manchon ouvrables avec de très gros câbles dans son laboratoire d'incendie, et a invité la société de classification DNV à assister aux tests.
Passages de gros câbles électriques
L’avantage de cette solution d’étanchéité, c'est la flexibilité. Il ne s'adapte pas seulement aux câbles de différentes tailles. Elle permet également aux câbles rigides et lourds d'entrer dans le compartiment suivant sans avoir besoin de déplacer, de plier et de positionner le câble, ce qui est difficile et prend du temps.
Par rapport à d’autres méthodes, son installation est extrêmement rapide. L'installation ne nécessite l'accès que d'un seul côté. La solution est livrée sous forme de kit avec plaques, joints, boulons, écrous et joints prédécoupés, et aucun produit d'étanchéité supplémentaire nécessitant un durcissement n'est nécessaire.
La solution d'étanchéité est fréquemment utilisée pour les câbles de réseau provenant d'éoliennes et traversant la plateforme d'une sous-station offshore. Elle peut être placée au-dessus ou en dessous de la plateforme. Elle est également idéale pour les câbles d'exportation HT plus gros qui conduisent l'énergie vers le continent.
Performances de protection vérifiées
Engagé pour la sécurité, Roxtec a mis en place le test de résistance au feu avec des câbles d'un diamètre extérieur de 142 mm et contenant une grande quantité de cuivre. Le joint décentré répond à toutes les attentes en matière de performances de sécurité sans aucune isolation ni matériau supplémentaire. La solution offre une protection incendie de classe A0 d'une heure conformément à la norme DNV ST-0145 pour les convertisseurs offshore. Roxtec a ainsi obtenu une vérification officielle de la société de classification DNV.
