  2. Domaines d'application
  3. Comment garantir l'étanchéité des salles blanches et des salles d'isolement
Voici 5 éléments à prendre en compte
Votre établissement héberge-t-il le développement de produits pharmaceutiques ou est-il un centre de lutte contre les virus infectieux ? Dans tous les cas, vous devez garantir une étanchéité parfaite à l'air ainsi qu'un niveau de sécurité très élevé.
La conception et la création de salles blanches, de salles de confinement biologique, de laboratoires et de salles d'isolement dans les hôpitaux constituent un véritable défi. Voici cinq conseils utiles pour les responsables de salles blanches ou d'opérations sensibles de la sorte. Ces informations sont basées sur les directives ISO 14644-14.
1. Choisir le matériel adéquat
Les types de matériaux de l'équipement doivent être lisses, nettoyables et avoir une faible émission de particules. Tous les matériaux doivent être évalués quant à leur potentiel à libérer des particules dans l’air. Les matériaux doivent être résistants aux produits chimiques, à l’humidité et aux autres contaminants qui peuvent être présents dans une salle blanche.
2. Assurer de faibles propriétés électrostatiques
Le matériau doit avoir de faibles propriétés électrostatiques pour empêcher les particules en suspension et les micro-organismes de s'attacher à la surface de l'équipement. Un équipement ayant une charge différente de celle des particules en suspension présente un risque d’attraction électrostatique, pouvant entraîner l’adhésion des particules. Cela constitue un facteur de risque supplémentaire par rapport aux forces gravitationnelles, aérodynamiques ou d’adhésion.
3. Simplifier le nettoyage
Lorsque les matériaux de conditionnement primaire, les produits intermédiaires ou en vrac sont exposés à l'environnement, les murs, les sols et les plafonds intérieurs doivent être lisses et exempts de fissures ou de joints ouverts. Ils ne doivent pas rejeter de particules, mais au contraire ils doivent permettre un nettoyage et une désinfection faciles et efficaces.
4. Conception sans cavités
Concevez les tuyauteries, les éclairages, les points de ventilation et tout autre passage d'alimentation sans créer de cavités. Les cavités sont difficiles à nettoyer et à entretenir. S'il doit y en avoir, elles doivent être accessibles de l'extérieur des zones de fabrication.
5. Étanchéité des passages de câbles et de tuyauteries
Les passages de câbles et de tuyauteries constituent une voie de fuite fréquente pouvant nuire aux performances en surpression et en dépression. Ils doivent être correctement étanches afin de limiter les pertes d'air et de garantir la validation des salles en pression positive ou négative
Voulez-vous en savoir plus sur les solutions d'étanchéité pour les passages de câbles et de tuyauteries dans les laboratoires et les salles blanches ? Continuer la lecture.
