  2. Domaines d'application
  3. 10 raisons d'utiliser les solutions d'étanchéité Roxtec dans les installations d'hydrogène
Publié:
Modifié:
Manipulez-vous de l'hydrogène vert ? Si oui, vous essayez probablement d'accélérer et de sécuriser votre activité pour soutenir la transition énergétique écologique urgente. Et vous avez certainement besoin d'une protection passive fiable, sous la forme de solutions d'étanchéité pour les entrées de câbles et de tuyauteries. Voici 10 bonnes raisons d'utiliser les solutions d'étanchéité Roxtec, comme le souligne le rapport technique ISO/TR 15916 « Considérations fondamentales pour la sécurité des systèmes à l'hydrogène ».
1. Produits classés ATEX
L'hydrogène peut brûler, causer une détonation ou une explosion. Roxtec fournit des solutions d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries classées Ex IIC, approuvées pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.
2. Protection contre les incendies
L'hydrogène est inflammable. Il n'a besoin que d'air et d'une source d'inflammation pour former le triangle du feu. Les passages Roxtec sont testés et certifiés pour empêcher efficacement la propagation des flammes, de la fumée et de la chaleur, même lorsqu'une protection contre les incendies de classe H ou J est requise.
3. Étanchéité au gaz
L'hydrogène a une large zone inflammable et un taux de diffusion élevé. Il est donc important de le conserver dans un endroit sûr. Les solutions d'étanchéité Roxtec sont étanches au gaz et peuvent résister à la pression du gaz en cas de situation catastrophique.
4. Étanchéité à l'air
L'hydrogène, l'air et les sources d'inflammation doivent être séparés pendant toute la durée de vie du système de vecteur énergétique pour éviter le risque d'explosion. Les solutions d'étanchéité Ex étanches à l'air de Roxtec garantissent que ces éléments ne sont pas présents au même moment et au même endroit.
5. Liaison et mise à la terre
L'hydrogène doit être protégé des décharges statiques, des charges électriques des équipements, des arcs et des effets de la foudre. Etanchéifiez, liez et mettez à la terre tous les câbles blindés et à gaine métallique avec Roxtec.
6. Étanchéité à l'eau
Les étincelles provenant d'une activité de décharge partielle, causée par l'accumulation d'humidité ou d'humidité relative, ne doivent jamais entrer en contact avec l'hydrogène. Les solutions d'étanchéité Roxtec empêchent la pénétration d'humidité et d'eau et maintiennent votre site au sec.
7. Barrière propre
Les installations d'hydrogène doivent être propres pour garantir leur fonctionnement, protéger les équipements contre les pannes et éviter toute formation de mélanges inflammables. Les solutions d'étanchéité Roxtec protègent contre les infiltrations provenant de l'environnement, comme la poussière, la saleté et les polluants qui peuvent avoir un potentiel inflammable. Elles éloignent également les nuisibles et résistent aux fumigants.
8. Protection contre le souffle d'explosion
L'hydrogène est un gaz explosif. Bien que toutes les précautions soient prises pour éviter les fuites, celles-ci peuvent se produire. Cela peut entraîner une inflammation, puis une explosion. Les solutions d'étanchéité Roxtec sont testées contre l'exposition au souffle des explosions. Elles sont un bon choix pour garantir la sécurité.
9. Résistance dans le temps
Les installations d'hydrogène doivent être sûres tout au long de leur cycle de vie. Les solutions d'étanchéité Roxtec garantissent une fiabilité opérationnelle à long terme et peuvent être ouvertes pour permettre des mises à niveau périodiques. Elles sont également faciles à inspecter.
10. Solution de sécurité certifiée
Les installations d'hydrogène exigent des produits de qualité. Tous les bâtiments doivent être conçus avec le même niveau de sécurité que les équipements à hydrogène. Standardisez en utilisant des solutions d'étanchéité Roxtec également dans les murs, les planchers et les armoires de la zone « sûre ». Roxtec détient des tests et des certificats pour une couverture mondiale, ce qui simplifie la conception et la conformité, quelle que soit la destination du marché final.
En savoir plus sur les solutions d'hydrogène vert
