Vous travaillez avec des projets utilisant des boîtes de jonction intelligentes et la technologie entrées/sorties (E/S) à distance ? N'oubliez pas que l'implantation des systèmes de contrôle d'automatisation sur le terrain nécessite l'étanchéité efficace des passages de câbles et de tuyauteries.
Les systèmes E/S sur le terrain, dans les projets pétroliers, gaziers ou chimiques permettent de se concentrer sur des centaines d'armoires de commande stratégiquement situées au lieu de dépendre de grands bâtiments RIE (Remote Instrument Enclosures) loin de l'action. Vous économisez de l'espace et pouvez bénéficier de la facilité des fonctionnalités plug-and-play et de la configuration électronique à distance. Bien sûr, il est également très pratique de réaliser un projet entier avec des armoires certifiées et testées en usine, et approuvées pour une utilisation dans des zones dangereuses.
De nombreux passages de câbles à étancher
L'adoption de nouvelles technologies implique toujours certains défis. L'un des principaux défis avec les systèmes E/S, sur le terrain, est la nécessité d'étancher tous les câbles conformément aux exigences.
Voici trois éléments à prendre en compte concernant la protection du système de contrôle sur le terrain :
1. Être en adéquation avec les certificats
Sélectionnez des solutions d'étanchéité pour câbles déjà testées qui répondent aux exigences et disposent de tous les certificats et les homologations nécessaires. Les solutions d'étanchéité doivent avoir au moins la même capacité de protection que l'armoire elle-même. De cette manière, vous éliminez les frais récurrents de déplacement, de test et d'inspection sur site.
2. Opter pour la qualité supérieure
Choisissez des passages de câbles en matériaux de haute qualité. Les cadres, les bagues et les fixations doivent être en acier inoxydable, tandis que les composants d'étanchéité et les unités de compression doivent être composés de caoutchouc d'excellente qualité. Ils doivent convenir pour l'onshore et l'offshore, pour les câbles blindés et non blindés.
3. Réduire le coût total de propriété
Standardisez avec des solutions d'étanchéité flexibles pour des câbles de différentes tailles et de différents matériaux. Vous pouvez faire de grandes économies, en utilisant des passages de câbles étanches de faible encombrement et des câbles à fibres optiques, dans de petites armoires, au lieu de regrouper les E/S de manière traditionnelle dans de grands bâtiments et avec des câbles en cuivre coûteux.
Après avoir relevé ces défis, vous devez encore gérer la densité de câble extrêmement élevée.
