En Belgique, le système d'étanchéité Roxtec pour câbles, conduits et tuyaux est utilisé dans des sous-stations d'alimentation électrique de traction, des tranchées de câbles, des gares ferroviaires, des tunnels, des shelters et cabinets le long des voies. Les solutions d'étanchéité sont conçues pour résister au feu. Elles assurent à la zone concernée une protection contre la fumée, les gaz, les infiltrations d'eau, l'humidité et la poussière, tout en la protégeant des rongeurs, des vibrations, des tirages de câbles ainsi que des surintensités.
Éviter les accidents et les temps d'arrêt dus aux intrusions de rongeurs
« Lorsque les câbles sont rongés par des rats, la communication est interrompue et les voyageurs ne peuvent plus acheter de billets. En France, les rats ont rongé des câbles en cuivre et deux trains sont entrés en collision », déclare Wouter Vandenburie d'Infrabel, opérateur ferroviaire en Belgique.
Des shelters de signalisation sont remplacés selon le système européen de contrôle des trains (ETCS). Grâce aux solutions d'étanchéité Roxtec, l'équipement est également protégé contre les interférences électromagnétiques et les vibrations.
En France, des rats ont rongé des câbles en cuivre et deux trains sont entrés en collision.
Shelters et cabinets préassemblés
Rittal Belgium fournit à Infrabel des shelters et cabinets déjà équipés de solutions Roxtec. Ces solutions s'adaptent à des câbles de différentes tailles et fournissent une capacité de réserve. Le directeur général Koen Wolfcarius déclare :
« En choisissant Roxtec, vous gardez de la flexibilité pour la dernière phase de la construction. Les solutions Roxtec offrent également une protection idéale contre les influences environnementales. »
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont conformes aux exigences de sécurité en matière d'inflammabilité, d'émission de fumée et de toxicité. Elles sont utilisées dans les infrastructures ferroviaires de toute la Belgique.
Répondre aux besoins du chemin de fer moderne
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont conformes aux exigences de sécurité en matière d'inflammabilité, d'émission de fumée et de toxicité pour les tunnels de service et ferroviaires ainsi que les gares. Elles peuvent être installées autour de câbles existants sans interruption des opérations – permettant de garantir l'efficacité et la fiabilité opérationnelle aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation. Le système Roxtec réduit le temps d'exécution à chaque étape du projet et même plus tard lors de la maintenance et de l'agrandissement, étant donné que la capacité de réserve, prévue en amont du projet, permet d'ajouter de nouveaux câbles par le futur.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Solutions techniques et certifiées
- Étanche à l'eau
- Résistance au feu et à la fumée non toxique
- Etanchéité au gaz et à l'air
- Résistant à la corrosion et aux parasites
- Coût total de propriété minimal
En savoir plus sur nos solutions d'étanchéité pour l'infrastructure ferroviaire.
Plus d'images
Des centaines de shelters de signalisation sont remplacés selon le système européen de contrôle des trains (ETCS).
Les solutions d'étanchéité Roxtec constituent une barrière contre les parasites et les rongeurs et offrent une protection contre les perturbations électromagnétiques et les vibrations.
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont utilisées pour protéger les nouvelles sous-stations contre le gaz et l'eau ainsi que pour sécuriser les compartiments coupe-feu.
