Roxtec fournit des systèmes d'étanchéité pour la plate-forme S70, un modèle de véhicule léger sur rail de Siemens Transportation Systems.
Chaque ensemble est composé de plusieurs voitures. Le cheminement central des câbles est situé sur le toit, pour lequel Roxtec fournit les solutions d'étanchéité.
Standardisation avec Roxtec
Le premier client était la ville de Houston, qui a commandé 18 voitures. Puis, la ville de San Diego a commandé 11 voitures. Roxtec est spécifié comme standard pour toute future construction de la plateforme.
Pourquoi Roxtec ?
- Une solution étanche supérieure ainsi qu'un limiteur de courbure
- Permet une flexibilité dans la longueur du câble
- Accepte des câbles pré-terminés
Données du projet
Description du projet
Fabrication d'un modèle de véhicule léger sur rail aux États-Unis
Propriétaire
Ville de Houston et Ville de San Diego
Concepteur
Siemens à Sacramento
Constructeur et installateur
Siemens Transportation Systems Inc.
Application
Étanchéité des câbles en toiture
Exigences
Étanchéité à l'eau, restriction de courbure des câbles, longueur de câble flexible et câbles pré-terminés
Plus d'images de Siemens Transportation Systems
Produits Roxtec
Les solutions d'étanchéité suivantes ont été utilisées dans le projet :
