Les installations test pour la technologie de confinement de l'Institut Takenaka à Inzai-City sont étanches à l'air et au gaz, grâce aux solutions d'étanchéité Roxtec.
« Les solutions Roxtec sont indispensables pour garantir l'étanchéité à l'air. Et l'étanchéité à l'air est indispensable si vous travaillez avec des virus infectieux tels que Ebola », explique Hayato Yamamoto, ingénieur mécanique et électrique du département d'ingénierie de Takenaka Corporation.
Niveau de sécurité maximal
Takenaka a conçu et construit des installations test de confinement pour montrer à ses clients dans les secteurs de la médecine régénérative, de la médecine biologique et de la prévention des maladies infectieuses comment atteindre le niveau de sécurité ultime. Les passages de câbles et tuyauteries scellés avec des matériaux de calfeutrage ont été la principale cause d'infiltrations d'eau et de fuites de particules dans les salles blanches et les installations de confinement. Par conséquent, Takenaka a axé ses efforts sur la recherche d'une solution certifiée pour remédier à ce problème.
Takenaka est en train d'étudier et de mettre au point une technologie de contrôle avancée de la pression ambiante et du débit d'air. Les solutions Roxtec lui permettent d'expérimenter différents niveaux d'étanchéité à l'air. Les traversées Roxtec offrent une étanchéité efficace et s'adaptent facilement aux câbles et tuyauteries de différentes tailles installés dans les parois, les plafonds ou les cabines et douches de décontamination. Les traversées permetent également des changements de conception ainsi que l'ajout de câbles, de tuyauteries et d'équipements.
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont un moyen performant d'assurer l'étanchéité à l'air.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Étanchéité à l'air et résistance à la pression du gaz
- Résistance à la fumigation
- Facilité d'installation, d'inspection et d'entretien
- Qualité uniformité de la construction
- Ouvrable permettant les modifications techniques
- Capacité de réserve pour les mises à niveau et les rénovations
Télécharger la version pdf de l'étude de cas Takenaka
Données du projet
Description du projet
Construction d'un laboratoire de tests en matière de biosécurité et de confinement de première classe à l'Institut de recherche et développement Takenaka à Inzai-City, dans la préfecture de Chiba, au Japon
Propriétaire, conception et construction
Passages pour câbles, tuyauteries et tubes traversant les parois, les plafonds et la cabine de douche de décontamination
Étanchéité à l'air, résistance à la fumigation et qualité uniforme de la construction
Produits Roxtec
