You are browsing the site for Roxtec Belgique (fr).
Roxtec Transit Designer™ est votre raccourci vers la sécurité et l'efficacité.
Cette application gratuite en ligne simplifie la sélection des produits ainsi que l'intégralité du processus en lien avec les passages de câble et tuyauterie.
Nous sommes prêts pour vous assister dans vos activités de sécurité et à résoudre vos problèmes d'étanchéité, où que vous soyez.
Contactez le bureau Roxtec le plus proche afin d'obtenir des conseils pour vos challenges de conception ou vos questions concernant la qualité d'installation.
Solutions d'étanchéité pour armoires et coffrets électriques
Bénéficiez du système d’étanchéité flexible Roxtec.
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont idéales pour les armoires et les coffrets électriques. Les passages étanches intègrent la technologie Multidiameter™, notre solution innovante d’adaptabilité qui simplifie la conception, l’installation et la maintenance. Les modules d'étanchéité dans passages étanches ont des couches pelables permettant un ajustement parfait aux câbles et tuyaux de nombreuses tailles. Il suffit de retirer des couches jusqu'à ce que le module s'adapte aux câbles ou aux tuyaux.
Vous cherchez à savoir comment faire passer des câbles coaxiaux pré-connectés dans un coffret ? Et comment s'assurer que le passage de câbles de votre armoire électrique est étanche ? Les solutions d'étanchéité Roxtec pour les armoires et coffrets, telles que le Roxtec CSP ou le Roxtec HD transit, vous permettent d'acheminer et d'étanchéifier des câbles pré-connectés sans couper les connecteurs. Les passages étanches Roxtec pour les armoires et coffrets ont de larges ouvertures, ce qui les rend idéaux pour une utilisation avec des câbles pré-connectés. Vous pouvez ajuster et préparer votre système en usine, ce qui élimine les opérations longues et peu sûres de découpe et de rebranchement des connecteurs sur site. Il en résulte une meilleure connectivité et un risque moindre d'interférences électromagnétiques et de perte de signal, ce qui est très apprécié par nos clients qui travaillent, par exemple, avec des traversées de câbles pour coffrets électroniques marins. En résumé, les systèmes d'étanchéité Roxtec pour les armoires vous aident à maintenir l'intégrité de la connexion tout en garantissant une fiabilité opérationnelle à long terme, des temps d'installation plus courts et une réduction des coûts d'installation. J’espère que vous avez maintenant trouvé la réponse à votre question sur la manière de faire passer des câbles électriques à travers un coffret.
Étanchéité des points d'entrée des câbles sur les coffrets électriques étanches
Les solutions d'étanchéité pour les armoires électriques et les passages de tuyauteries Roxtec protègent les coffrets électriques étanches contre un large éventail de risques. Outre l'eau, on peut citer comme exemples typiques le gaz, la fumée, la poussière, le feu, les vibrations et les interférences électromagnétiques. Roxtec propose des solutions d'étanchéité pour les armoires et coffrets certifiées par des organismes de certification reconnus par l'industrie et testées et jugées conformes par des laboratoires d'essais reconnus dans le monde entier. Voici quelques preuves de sécurité :
IP 54, IP 66/67, IP 69K
Protection contre les incendies
Étanchéité à l'eau
Atténuation des vibrations
IECEx/ATEX
UL/NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 12K et 13
CEM
Résistance à l'arrachement
Plus de câbles, moins d'armoires
Un seul passage de câbles étanche et compact Roxtec, tel que le passage Roxtec HD pour les applications à forte densité de câbles, dans les armoires et coffrets, peut remplacer jusqu'à 32 presse-étoupes traditionnels. Vous pouvez installer les traversées étanches dès aujourd'hui et créer une capacité de réserve intégrée pour demain. La capacité de réserve permet d'ouvrir facilement le passage étanche et de modifier ou d'agrandir l'installation en ajoutant des câbles dans l'armoire ou le coffret électrique sans percer de nouvelles ouvertures, ni ajouter de matériel supplémentaire. En utilisant les passages étanches Roxtec, vous pouvez ainsi anticiper les futures mises à niveau, gagner du temps lors de la conception et de l’installation, et éviter les mauvaises surprises sur site concernant la quantité ou la taille des câbles. Vous pouvez ajouter des câbles sans frais supplémentaires.
En savoir plus sur la gestion d’une forte densité de câbles ici.
Les passages étanches Roxtec sont une excellente solution pour la gestion des câbles dans les coffrets étanches et permettent de faire passer plusieurs câbles électriques ou tuyaux par chaque ouverture du coffret. Vous éliminez ainsi le besoin de percer ou de poinçonner de nouveaux trous pour les presse-étoupes – et vous savez qu'un trou représente toujours une voie de fuite potentielle. Au contraire, vous facilitez la réduction de la taille et du coût des armoires. Les passages étanches peuvent être préconstitués sur l'établi, pour une installation rapide sur le terrain, dans les armoires électriques et autres coffrets électriques tels que les boîtes de jonction, les boîtes de dérivation et les boîtiers de câbles extérieurs étanches.
Standardisez avec Roxtec
En adoptant les passages Roxtec comme standard pour les armoires et coffrets électriques, nos clients ont pu obtenir des installations de câbles avec connecteurs plus sûres et plus fiables. Cela réduit leurs coûts de réparation après livraison, liés aux défaillances de composants et aux erreurs d'acheminement.
Passages étanches Roxtec pour les entrées de câbles et de tuyaux, adaptés à tous les secteurs d'activité.
Vous recherchez un système de pénétration étanche pour une armoire ou un coffert électrique ? Nos solutions d'étanchéité fiables et flexibles pour les points d'entrée de câbles et de tuyaux sont utilisées dans un large éventail d'industries et d'applications. Vous trouverez des passages étanches Roxtec pour les armoires et coffrets, dans des environnements exigeants, sur terre et en mer, partout dans le monde. Voici quelques exemples pour vous donner une idée de leur diversité :
Domaines d'application des passages étanches Roxtec pour armoires et coffrets électriques
Constructeurs de machines / intégrateurs de tableaux électriques
Armoires d'alimentation électrique, armoires de commande de machines de routage robotisées, environnements de lavage à haute pression
Matériel roulant
Cabines de conduite et salles des machines, véhicules ferroviaires légers
Véhicules militaires
Entrées de câbles sur le toit des ambulances, armoires de commande radar, véhicules à coque en V
Construction
Transformateurs et commutateur, systèmes de conversion, boîtes de jonction, armoires de commande et armoires CVC
Production d'énergie
Armoires de contrôle d'interface, armoires de regroupement de générateurs et de turbines, armoires dans les nacelles d'éoliennes
Industries de process
Entrées pour câbles SWA ou MC dans les boîtes à bornes Ex e, les armoires de brassage DCS/PLC et E/S, l'instrumentation et la communication
Pétrole et gaz offshore
Générateurs, propulseurs et boîtes à bornes de moteurs, mise à la terre et mise à la masse des armoires et coffrets extérieurs et intérieurs, ainsi que la mise à la terre, la continuité et la terminaison des conduits, des câbles armés et des câbles à gaine métallique dans les armoires de commande et les boîtes de jonction.
Industrie maritime
Armoires et coffrets sur la passerelle du capitaine, solutions CEM blindées contre les interférences radioélectriques (RFI) et dispositifs coupe-feu pour les équipements radar et de navigation dans les salles radio, ainsi que pour les générateurs et les systèmes de propulsion.
Télécommunications
Points d'entrée dans les abris des stations de base, fibres optiques et câbles dans les centres de communication, armoires de télécommunications
Comment utiliser les passages étanches pour armoires et coffrets dans votre projet
Sélectionnez votre secteur d'activité pour découvrir les applications types où les solutions d'entrée de câbles et de tuyaux Roxtec sécurisent les équipements électriques et électroniques essentiels en assurant l'étanchéité des armoires et des coffrets.
Roxtec BG™ B pour l'étanchéité, la liaison, la mise à la terre des câbles dans les coffrets électriques
La gamme de produits Roxtec BG™ B et BG™ (laison et mise à la terre) est notre système de passage de câbles permettant d'étancher un grand nombre de câbles métalliques ou armés dans un espace réduit. Utilisez-la dans vos armoires et coffrets électriques pour gagner du temps lors de la conception et de l'installation, et pour réduire le poids et les coûts. Les solutions d'étanchéité Roxtec BG™ B et BG™ sont plus légères et jusqu'à 70 % moins encombrantes que les presse-étoupes. Elles remplacent directement les presse-étoupes pour le raccordement des câbles blindés ou armés. Avec un seul passage de câbles Roxtec, vous pouvez assurer l'étanchéité d'un ou plusieurs câbles de diamètres extérieurs variables, qu'ils soient uniques ou multiples, tout en garantissant une liaison ou une mise à la terre certifiée.
Pour les armoires et coffrets électriques, les solutions Roxtec BG™ B et BG™ permettent de réduire considérablement la taille et le poids des armoires, coffrets et boîtiers. Une seule découpe pour un kit standard Roxtec CF 32 BG™ B kit peut accueillir jusqu'à 32 câbles, ce qui réduit considérablement l'espace requis par rapport à 32 presse-étoupes individuels.
Solutions d'étanchéité pour les pénétrations dans les armoires remplaçant les « queues de cochon »
Vous vous demandez s'il est conseillé d'utiliser des câbles blindés à l'intérieur d'une armoire électrique ? Les tresses aplaties, combinant de grandes masses de cuivre sous une forme plate, sont souvent utilisées pour assurer les chemins de terre pour les hautes fréquences. La solution Roxtec BG™ B et BG™ possède une telle tresse intégrée et entourée par le cadre métallique solide. Cette solution peut donc facilement remplacer des solutions peu fiables telles que les « queues de cochon » – c'est-à-dire des conducteurs de mise à la terre individuels reliant le blindage du câble à la barre de mise à la terre.
Étanchéité, liaison, mise à la terre des câbles à gaine métallique ou armés
Garantir la sécurité électrique et protéger les vies et les biens
Réduction de l'encombrement de 70 % par rapport aux presse-étoupes
Idéal pour les armoires et les coffrets électriques.
Résistant au feu et disponible pour les zones dangereuses (Ex)
Solutions Roxtec EMC pour les entrées de câbles et de tuyauteries dans les armoires
Pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), il faut limiter les effets des interférences électromagnétiques (IEM) pénétrant dans l'armoire ou le coffret électrique, tout en minimisant le risque que les IEM générées à l'intérieur du coffret s'échappent et provoquent des interférences avec les appareils électroniques environnants. Les solutions d'étanchéité Roxtec EMC pour les armoires et coffrets peuvent remplir simultanément plusieurs fonctions de prévention des risques. Elles peuvent combiner la protection contre les perturbations provenant des systèmes techniques avec une protection contre les facteurs de risque tels que le feu, la fumée, l'eau, le gaz, les vibrations et même le risque d'explosion. Alors pourquoi utiliser de nombreux composants, du temps de main-d'œuvre et de l'espace quand un seul système Roxtec suffit ?
Solutions d'étanchéité protégeant contre l'exposition accrue aux interférences électromagnétiques
Les perturbations électromagnétiques se propagent soit par conduction le long d'un objet métallique, soit par propagation dans l'air. L'armure conductrice d'un câble peut transporter des signaux indésirables et provoquer des interférences dans un système éloigné de la source d'origine. Il est crucial que les concepteurs, les ingénieurs et les propriétaires prennent en compte le risque d'exposition aux interférences électromagnétiques et intègrent la compatibilité électromagnétique dès la phase initiale de conception électrique des armoires, des coffrets et des boîtes de dérivation ou de raccordement. Les passages étanches Roxtec pour les armoires respectent les principes de bonnes pratiques en matière de protection contre les IEM en fournissant une entrée unique et en intégrant le chemin de mise à la terre.
Solutions d'étanchéité pour armoires etcoffrets assurant un blindage électromagnétique
Roxtec fournit également des solutions pour les câbles entrant ou sortant de coffrets électriques à protection électromagnétique. Les passages étanches sont testés à une fréquence minimale de 18 GHz afin de prouver l'efficacité du blindage. L'impédance de transfert entre le blindage du câble et le cadre est également mesurée jusqu'à 30 MHz.
Davantage de domaines d'application que ceux auxquels vous pensez
Vous recherchez une solution d'étanchéité répondant à vos exigences ? Consultez la page relative à votre secteur d'actvité ou à un secteur d'activité similaire et découvrez ce que nous pouvons faire pour vous !
Solutions d'étanchéité haute performance
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont synonymes de sécurité, qualité et faible coût total de propriété.
