  2. Solutions d'étanchéité
  3. Roxtec FlamePlus™
Roxtec FlamePlus™
Solution d'étanchéité légère et modulaire pour une protection incendie efficace.
Le Roxtec FlamePlus™ est un système d'étanchéité coupe-feu, conçu pour être utilisé avec une isolation dans la cavité murale ou avec un cadre d'extension qui élimine le besoin d'une isolation coupe-feu.
Regardez la présentation du Roxtec FlamePlus™ modulaire et du cadre d'extension auto-ventilé.
Le passage Roxtec FlamePlus™ est composé d'un cadre composite coupe-feu avec une large bride pour une fixation par boulonnage. Sa conception modulaire et légère simplifie la manipulation et la logistique : Il y a peu de pièces, mais vous pouvez assembler les sections latérales et centrales et les configurer comme vous le souhaitez. Le passage est, en effet, si léger que vous n'avez plus besoin de structure porteuse coûteuse pour vos panneaux sandwich.
  • Coupe-feu
  • Étanche à l'eau
  • Produit léger
  • Non magnétique
  • Résistant à la corrosion
Idéal pour les mises à niveau ou les rénovations
Les modules d'étanchéité renforcent la flexibilité : ils s'adaptent à des câbles de différentes tailles et peuvent être utilisés pour créer une capacité de réserve. Il en va de même pour la plaque d'obturation intégrée, qui assure une protection contre l'infiltration de l'eau pendant la construction jusqu'au passage des câbles et, si vous le souhaitez, pendant une longue période après la construction et jusqu'à l'extension. Le passage est ouvrable et peut être installé autour des câbles existants, dans le cadre de projets de rénovation.
Couvre de nombreuses applications
Le passage Roxtec FlamePlus™ est polyvalent. Vous pouvez l'utiliser dans les murs intérieurs et extérieurs, dans le béton ou les panneaux sandwich, ainsi que dans les toitures et les plafonds, dans des solutions conteneurisées, des bâtiments modulaires et des constructions avancées. Il est non magnétique, ce qui le rend également adapté aux câbles haute tension. C'est un choix idéal pour les bâtiments tels que les centres de données, les usines de semi-conducteurs et les usines de batteries.
Avec ou sans isolation
Avec le Roxtec FlamePlus™, vous assurez à la fois l’étanchéité à l’eau et la protection incendie, tout en évitant la corrosion. Vous pouvez remplir la cavité murale avec de l'isolant et répondre aux exigences en matière d'intégrité et de température, sans avoir besoin d’une isolation traditionnelle en laine minérale autour des câbles qui dépasse du mur.
Si vous ne souhaitez pas utiliser d'isolant du tout, vous pouvez ajouter le cadre d'extension auto-ventilé. Il est fabriqué à partir de tôle revêtue d'aluzinc et comprend un matériau intumescent qui se dilate lorsqu'il est exposé au feu. La solution permet d'éliminer d'enrouler de l'isolant autour des câbles, ce qui est généralement très chronophage. En l'utilisant, vous pouvez gagner beaucoup de temps et améliorer l'ergonomie de l'installation.
Mis à jour:
