Contrôlez vos systèmes d'étanchéité mécaniques grâce à des outils numériques. La suite logicielle Roxtec vous simplifie le travail avec la conception, les plans, les certificats, l'installation, les contrôles qualité et la documentation obligatoire. Les bénéfices sont immédiats et durables.
L'ensemble d'outils interconnectés est utile pour toutes les personnes qui travaillent avec des solutions d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries. Vous pouvez sélectionner et acheter les solutions d'étanchéité adéquates et signaler l'état de la traversée conformément aux normes et aux réglementations officielles.
Réduisez les coûts et éliminez les problèmes
Nous avons créé des outils numériques pour vous aider à gérer les tâches quotidiennes. Pour cela, nous nous sommes appuyés à la fois sur nos connaissances approfondies en matière d'étanchéité et sur notre longue expérience de coopération avec les clients sur le terrain. Vous allez pouvoir utiliser notre force d'innovation pour vous aider à réduire les coûts et à surmonter les problèmes courants sur site.
- Exécutez facilement les modifications de conception
- Minimisez les pertes de temps causées par une mauvaise planification
Voici les outils qui composent la Roxtec Software Suite™ :
Pour les phases de conception, de spécification et d'achat :
Roxtec Transit Designer™
Plus de 30 000 utilisateurs dans le monde utilisent déjà cet outil d'ingénierie en ligne gratuit. Utilisez-le pour gagner du temps et minimisez les risques lors de la conception des passages de plusieurs câbles et tuyauteries. Vous bénéficiez d'une aide pour sélectionner la bonne solution d'étanchéité en fonction du secteur du projet, de la structure, de l'application et des exigences, grâce à des filtres intelligents. Il vous suffit de saisir les données, comme le carnet de câbles, les requis d'étanchéité et les préférences d'installation. Vous recevez ensuite les résultats approuvés par le fabricant, comme les plans et la liste du matériel. Vous obtenez ainsi des détails précis pour les spécifications, pour commander et pour l'installation.
Coopération internationale
Cet outil éprouvé et très utile vous permet de concevoir des centaines de passages de câbles et de tuyauteries en quelques minutes seulement. Il simplifie la collaboration à l'international, car vous pouvez partager votre travail avec les équipes du projet, aux quatre coins du monde. En tant que client Roxtec E-commerce enregistré, vous pouvez même acheter des solutions d'étanchéité directement via l'outil. Vous pouvez ainsi contrôler facilement que le bon de commande corresponde à la liste du matériel.
Cliquez ici pour plus de détails concernant Roxtec Transit Designer™.
Pour les phases de construction et de mise en service :
Roxtec Transit Build™
Travaillez-vous avec le contrôle de la qualité et la gestion de la production ? Utilisez cet outil pour gérer et documenter l'utilisation des solutions d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries, pendant le processus de construction. Il donne automatiquement une vue de l'état de chaque traversée, sous forme de liste ou de plan, afin que vous puissiez suivre le projet de manière détaillée. Votre service d'ingénierie reçoit une confirmation en direct du site de construction, indiquant que la conception finale est utilisée.
Toujours à jour
Les modifications apportées à la liste des câbles dans Roxtec Transit Designer™ peuvent être exportées vers Roxtec Transit Build™. Ainsi, toutes les informations les plus récentes sont à la disposition des installateurs sur le terrain. C'est une excellente solution pour minimiser les pertes de temps. Une autre façon d'augmenter l'efficacité et de minimiser les déplacements inutiles consiste à permettre au personnel du contrôle qualité de vérifier à distance si le nombre de solutions d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries installé est suffisant, pour commencer le travail d'inspection.
Cliquez ici pour plus de détails concernant Roxtec Transit Build™.
Roxtec Transit Build™ sous forme d'application
Utilisez l'application si vous travaillez sur site avec le service de contrôle qualité, ou si vous êtes chef de projet, installateur ou sous-traitant de maintenance. L'application offre quasiment les mêmes fonctionnalités que Roxtec Transit Build™ :
- Surveillez chaque solution d'étanchéité
- Corrigez les erreurs
- Les modifications que vous signalez sont automatiquement transférées sur les outils numériques utilisés par les concepteurs ou les responsables de production
L'application peut fonctionner hors ligne et synchroniser les informations sur les changements d'état dès qu'elle accède au réseau.
Efficacité instantanée
Les installateurs disposent de la conception et du plan de remplissage les plus récents sur leurs appareils et peuvent signaler les tâches de travail comme étant terminées. Les informations mises à jour, documentant l'état de la construction, parviennent aux ingénieurs avec des photos liée à la solution d'étanchéité concernée. Grâce aux bonnes informations, telles que la liste du matériel complète relative au travail en cours, chaque installateur n'apportera que les composants utiles sur site. Cela ouvre la voie à d'importantes améliorations de la logistique et à une réduction significative des déchets de matériel.
Pour les phases d'exploitation et de cycle de vie du produit :
Roxtec Transit Operate™ (également en version application)
Ceci est votre système numérique de gestion des traversées. Il a été développé pour permettre le contrôle systématisé, la documentation et le suivi de toutes les traversées, tout au long du cycle de vie de vos actifs. Vous trouverez la liste complète de tous les passages de câbles et de tuyauteries d'un projet, par exemple à bord d'une unité offshore ou d'un navire, ou dans tout type de bâtiment ou d'installation sur terre. Vous pouvez également afficher tous les passages dans un plan de la structure. Utilisez le système de gestion des traversées, pour que les informations pertinentes sur chaque installation de traversée restent accessibles. Avec des informations valides, en temps réel, sur l'état de chaque solution d'étanchéité de câbles et de tuyauteries, vous garantissez un niveau de sécurité élevé.
Identifiant unique de passage
Il existe deux façons de configurer ce registre pour le contrôle qualité :
A) Vous pouvez utiliser les services d'inspection des traversées que nous proposons. Si vous optez pour cette option, nos experts identifient vos passages de câbles et de tuyauteries. Ils utilisent notre outil spécial Roxtec Transit Inspector, qui transfère les informations aux outils que vous utiliserez pour gérer vos passages.
B) Vous pouvez demander à votre propre équipe d'appliquer les étiquettes d'identification sur les passages de câbles et de tuyauteries, et utiliser l'application Roxtec Transit Operate™ pour saisir les informations dans le registre et les autres outils. Comme vous pouvez le voir, les applications sont idéales à la fois pendant la construction et pour la maintenance à long terme.
Dans tous les cas, une fois cette opération terminée, chaque passage possède un identifiant unique, avec un numéro et une photo facultative. Vous pouvez facilement le localiser, lire son journal d'activité et vérifier son état de sécurité. Vous pouvez :
- Changer le statut
- Ajouter des commentaires
- Télécharger des documents
- Tracer qui a ouvert et fermé un passage
- Extraire les informations pour communiquer avec vos collègues ou sous-traitants
Les rapports sont également utiles si des organismes de classification demandent des informations pendant leurs inspections. Utilisez le registre pour contrôler la qualité de l'installation des passages au fil du temps, depuis les installations initiales jusqu'aux dernières mises à jour et ajouts de câbles, de tuyauteries et d'équipements.
Tout est en ordre
Grâce à la connexion aux autres outils, tels que Roxtec Transit Designer™, Roxtec Transit Inspector et les versions de l'application, le registre est constamment mis à jour. Il est entièrement en adéquation avec chaque registre de traversée, et les changements de remplissage effectués sur site annulent immédiatement les précédents, une fois approuvés. Le journal d'activité du passage inclut des documents essentiels tels que des plans, des images, des données relatives aux produits, des instructions d'installation et des certificats.
Cliquez ici pour en savoir plus sur Roxtec Transit Operate™.
L'équipe de Roxtec Digital Solutions : Ola Karlsson, Mattias Persson et Mats Åhman.
Voulez-vous en savoir plus ? Veuillez contacter Mats Åhman du service Roxtec Digital Solutions.
