Contribuez-vous à la transition énergétique urgente en concevant des usines de cellules de batterie ? En tant qu'experts en étanchéité, nous pouvons vous aider à assurer une protection passive contre les risques de fabrication des batteries lithium-ion tels que l'emballement thermique, le feu et le risque d'explosion. Avec nos passages de câbles et de tuyauteries étanches à l'air, vous pouvez facilement obtenir un environnement très faible en humidité et économiser de l'énergie des déshumidificateurs.
Nous avons une grande expérience dans le secteur de l'énergie. Nous avons sécurisé de nombreuses zones sèches pressurisées et salles blanches, dans des usines géantes de semi-conducteurs, dans des laboratoires de biosécurité ultramodernes et dans des usines de production pharmaceutique. Vous pouvez utiliser les solutions d'étanchéité des câbles et des tuyauteries Roxtec, pour protéger les salles sèches, les salles blanches, les salles anhydres et d'autres zones à contamination contrôlée, ainsi que l'ensemble d'une usine de cellules de batteries, peu importe que ce soient des batteries pour des véhicules électriques ou la fabrication de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie (SSE). Grâce à notre présence mondiale, nous pouvons vous aider dans des projets d'usines de batteries de toute taille, partout dans le monde.
Les solutions d'étanchéité modulaires Roxtec sont parfaites pour tous les types de salles sèches, qu'il s'agisse d'installations de recherche à petite échelle, d'usines pilotes pour expandre la production ou de gigantesques usines pour la fabrication de batteries à grande échelle.
Des performances éprouvées pour la sécurité et l'étanchéité à l'air
Le système d'étanchéité Roxtec offre une protection contre le risque d'emballement thermique lors de la charge, qui doit être pris en compte lors de la fabrication de batteries li-ion. Il protège contre les incendies et les risques d'explosion dus aux réactions chimiques avec des composés en lithium, tout en étant étanche à l'air, à la poussière et à l'humidité, afin de garantir un environnement de fabrication de batteries sec, propre et soigné. Garantir l'étanchéité à l'air est un moyen intelligent de contrôler l'humidité, les flux d'air et la pression, et de gérer les risques ainsi que les coûts d'assèchement. Avec les solutions d'étanchéité des câbles et destuyauteries Roxtec, vous pouvez combiner une prévention fiable des accidents avec une grande efficacité énergétique.
Protection contre de multiples risques
Étanche à la poussière
Étanche à l'humidité et à l'air
Coupe-feu
Solutions d'étanchéité pour une standardisation simple et rapide
Les modules d'étanchéité adaptables Roxtec sont insérés autour de câbles, de tuyauteries ou de fourreaux de différentes tailles, dans les cadres qui sont coulés, soudés ou boulonnés à la structure. Les cadres sont disponibles pour tout type de structure et dans différents matériaux, comme l'acier peint à la poudre ou l'acier inoxydable avec une finition de surface lisse. Vous pouvez, par exemple, utiliser les solutions d'étanchéité pour les câbles de données, les câbles d'alimentation et les tuyaux d'arrosage, ainsi que pour les tuyauteries et les conduits d'aération. Le système est étanche avec une unité de compression intégrée ou séparée. Il existe des solutions d'étanchéité Roxtec pour des applications dans les murs, les panneaux sandwich, les planchers, les plafonds, les armoires et les équipements, ainsi que pour les applications souterraines, de sorte que vous pouvez tout traiter, de l'enveloppe des bâtiments aux sous-stations en passant par les murs coupe-feu intérieurs et les cellules anti-incendie. Les solutions d'étanchéité sont également disponibles en versions pour des applications de liaison et de mise à la terre.
Préparez-vous à moderniser votre usine de fabrication de cellules de batterie
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont faciles à concevoir et rapides à installer, et leur flexibilité apporte des avantages supplémentaires dans le temps. Vous pouvez les ouvrir pour bénéficier de la capacité de réserve intégrée afin de faciliter les mises à niveau et de les adapter à de nouveaux câbles, tuyauteries et conduits de différentes tailles. C'est très pratique en cas de modifications tradives de conception. Chaque fois que vous devez effectuer des travaux de rénovation, vous pouvez installer les solutions autour des câbles et des tuyauteries déjà existants. Vous obtiendrez une qualité de construction uniforme et des traversées familières faciles à inspecter et à entretenir. Il est facile de planifier et de concevoir avec le logiciel gratuit Roxtec Transit Designer™.
Gestion d'une forte densité de câbles
Vous pouvez toujours spécifier les solutions d'étanchéité Roxtec comme solution standard de passages de câbles pour les équipements, les armoires, les boîtes de jonction et les coffrets. Les solutions d'étanchéité garantissent des performances à long terme, tout en vous aidant à gérer les zones avec une forte densité de câbles. Elles comprennent très peu de composants et nécessitent moins de travail et d'encombrement que les presse-étoupes traditionnels, car vous pouvez étanchéifier des dizaines de câbles dans la même ouverture. Les solutions d'étanchéité peuvent être utilisées avec des câbles d'alimentation et de commande, des tuyauteries et dans des installations de ventilation.
Nous pouvons vous accompagner tout au long de votre projet d'usine de batteries
Nous contacter
Cordialement,
