  2. Domaines d'application
  3. Sécurisez les équipements de votre centre de données modulaire avec les systèmes d'étanchéité Roxtec.
Simplifiez l'utilisation des enceintes modulaires tout en assurant une protection multirisque.
Pourquoi les passages de câbles et de tuyauteries modulaires Roxtec sont-ils idéaux pour les enceintes modulaires préfabriquées ? Découvrez dans la vidéo ci‑dessous plusieurs applications clés et retenez cinq bonnes raisons d’intégrer les solutions d’étanchéité Roxtec dans vos conteneurs pour générateurs et équipements auxiliaires externes.
Modular Data Centers
1. Modularité et capacité de réserve intégrée. Une seule conception - adaptable sur site.
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont adaptables et ouvrables afin de permettre la standardisation, la modularisation et l'industrialisation - de l'usine au terrain. Lorsque vous augmentez la capacité, vous avez besoin de solutions d'étanchéité pouvant être intégrées dans des modules préfabriqués et des systèmes conteneurisés. Grâce aux solutions Roxtec, vos équipements conteneurisés restent parfaitement protégés et étanches pendant le transport. Vous bénéficiez d'une procédure d'installation progressive, qui s'adapte en fonction de l'acheminement des câbles et des tuyauteries, et lorsque que la protection est nécessaire. Ainsi, vous pouvez également vous préparer aux besoins futurs. Ces solutions d'étanchéité permettent de standardiser les interfaces, sur l'ensemble des projets, partout dans le monde, afin de gagner du temps, de garantir la conformité et d'accélérer le déploiement.
  • Adaptable à des câbles et tuyauteries de différentes tailles
  • Ouvrable – garantissant l’étanchéité jusqu’à l’intégration finale
  • Conçu pour permettre la croissance et l'expansion mondiale
2. Installation rapide et conforme.
Les solutions d'étanchéité de traversées Roxtec sont simples à installer. En les utilisant de manière systématique, vous permettez à vos équipes de réaliser des installations correctes et fiables. Les travaux d'installation peuvent être effectués rapidement et efficacement dans des endroits isolés ou difficiles d'accès, tout comme les modifications de dernière minute dues à des changements de conception.   Les solutions d'étanchéité permettent une installation plug-and-play et sont toujours prêtes pour une extension ultérieure. La technologie de fixation des systèmes d'étanchéité est optimisée afin d'éviter tout dommage à la structure.
  • Rationalisation de la logistique
  • Installations plug-and-play
  • Étanchéité sans dommage structurel
3. Réduisez le poids total et gagnez de l'espace utile.
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont conçues pour optimiser le poids et l'espace, ce qui est particulièrement appréciable dans le secteur de la construction modulaire hors site, où l'espace disponible pour le passage des câbles et des tuyaux est souvent très limité. Grâce aux solutions d'étanchéité innovantes Roxtec, vous pouvez garantir l'étanchéité d'une forte densité de passages de câbles et de tuyauteries, dans une seule ouverture, au lieu de percer des dizaines de trous pour des presse-étoupes traditionnels. Vous pouvez également prévoir une capacité de réserve pour les ajouts ou les mises à niveau soudains.
  • Systèmes de traversées pour de multiples câbles et tuyaux
  • Réduction du nombre d’ouvertures nécessaires dans la structure
  • Capacité de réserve intégrée pour les agrandissements
4. Protection multirisque certifiée. Empêche le feu, le gaz, lְ’eau et les IEM.
Les passages de câbles et de tuyauteries étanches de Roxtec assurent une protection contre de multiples risques, notamment le feu, la fumée, le gaz, les infiltrations d'eau et de poussière, les rongeurs et les interférences électromagnétiques (IEM). Ils sont testés et certifiés pour une utilisation dans les structures en acier ainsi que dans les panneaux sandwich isolés et sont conformes aux normes de sécurité internationales et locales. La protection contre le feu est assurée des deux côtés de la structure, empêchant ainsi les flammes de pénétrer dans les modules ou de se propager entre les conteneurs vitaux. Roxtec propose même des solutions d'étanchéité capables d’assurer une protection incendie sans ajout d'isolant, pour une propreté maximale.
  • Classement au feu EI60
  • Indice de protection IP 55-66
  • Conformité réglementaire
5. Sécurité des équipements électriques. Etanchéité et blindage des conteneurs externes pour éviter toute interruption.
Les solutions d’étanchéité pour câbles et tuyaux Roxtec vont bien au‑delà de la protection contre la propagation du feu, les nuisibles ou les inondations. Les solutions d'étanchéité assurent une protection physique efficace et un blindage électromagnétique. Elles peuvent être utilisées dans les cloisons internes pour empêcher les perturbations entre les différents compartiments à l'intérieur du conteneur. Il existe également une solution permettant d'empêcher toute ouverture non autorisée de la traversée, ainsi que toute altération de l'installation qui pourrait ouvrir des passages dans la structure du mur.
Approfondissez vos connaissances sur les systèmes d'étanchéité pour les projets modulaires
Le document « Une solution d'étanchéité modulaire pour tous les projets modulaires – pour une standardisation, une modularisation et une industrialisation efficaces » explique comment les systèmes d'étanchéité, les services et les logiciels Roxtec contribuent à des processus fluides, des installations prêtes à l'emploi et une fabrication évolutive.
Mis à jour:
