Les passages multi-câbles et tuyaux Roxtec sont avantageux pour les intégrateurs OEM fournissant des systèmes dans les deckhouses, les shelters et les conteneurs pour les navires et les unités offshore. Une solution conteneurisée à bord d'un navire ou d'une unité offshore est soumise aux mêmes règles de classification que les ponts et les cloisons et toutes les traversées doivent être homologuées. Avec les solutions d'étanchéité Roxtec, vous pouvez garantir une protection certifiée depuis l'usine jusqu'au chantier naval, et à toute zone offshore éloignée. Ouvrables et adaptables à des câbles et tuyauteries de différentes tailles, nos solutions d'étanchéité permettent une approche modulaire plug-and-play.
Nos systèmes de pénétration étanches sont reconnus dans le monde entier comme étant les plus rigoureusement testés et certifiés dans l'industrie maritime et offshore. Ils offrent une protection incendie A60/A0 et H60/H0, une résistance à la pression, et également des solutions pour les zones Ex et blindées. Ils empêchent l'humidité à l'intérieur des deckhouses, des shelters et des conteneurs, résistent à la corrosion et aux vibrations tout en offrant une excellente rétention des câbles pour prolonger la durée de vie des câbles et du système. En tant qu'intégrateur, vous bénéficiez d'un avantage concurrentiel en fournissant des conteneurs entièrement protégés qui contribuent à garantir la fiabilité opérationnelle.
Standardisez avec Roxtec
Que vous prépariez des conteneurs avec des systèmes pour le CVC, l'épuration, la protection incendie, la propulsion ou pour le traitement et la purification de l'eau ou le ballast, nos solutions d'étanchéité vous aident à répondre aux exigences de classification. Si vous choisissez Roxtec comme partenaire mondial et standardisez avec nos solutions d'étanchéité, vous garantissez l'efficacité et la simplicité.
Optimiser la flexibilité
Nos solutions d'étanchéité permettent une haute densité de câbles, tout en nécessitant très peu d’ouvertures dans la structure du deckhouse. Lorsqu'il est temps d'installer le système conteneurisé et de garantir l'intégrité structurelle, il est déjà préparé avec des solutions d'étanchéité ouvrables. Les solutions d'étanchéité s'adaptent aux dimensions réelles des câbles ou des tuyaux grâce au Multidiameter™, l'invention Roxtec pour l'adaptabilité basée sur des modules d'étanchéité avec des couches de caoutchouc amovibles.
Roxtec vous semble-t-il être une solution pour vos deckhouses ?
Étanchéité optimisée pour un encombrement réduit
Les solutions d'étanchéité Roxtec permettent d'optimiser l'espace et de réduire le poids dans les deckhouses, les shelters et les conteneurs.
En savoir plus
Modularité évolutive
Nos solutions sont parfaitement adaptées aux projets modulaires et évolutifs, qu’il s’agisse de modernisation ou d’extension.
En savoir plus
Répondre aux exigences
Avec les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec, vous répondez aux exigences de classification et du client.
En savoir plus
Expérience reconnue dans le secteur maritime
Nous avons une grande expérience dans la fourniture de passages de câbles et de tuyauteries standard, pour les chantiers navals du monde entier.
En savoir plus
Experts en étanchéité offshore
Apprenez-en davantage sur la manière dont Roxtec contribue à la sécurité des opérations dans le cadre de projets pétroliers et gaziers offshore.
En savoir plus
Solutions sur mesure
Nos ingénieurs concepteurs et experts en étanchéité vous accompagnent et adaptent les passages en fonction des besoins du projet.
En savoir plus
Passages de câbles et de tuyaux
Découvrez la gamme de produits Roxtec. Nous fournissons des systèmes d'étanchéité permettant une standardisation économique.
